StrelokPS
Весь контент StrelokPS
  1. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4njc5TbNtaI http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G2GCgXaMUdw очень интересные видео. предыстория - сварили обрез и кусок дудки. сразу говорю - это не я)
  2. точно не знаю марка стали вроде 50А или 30ХГСА
  3. та шото я 3 страницу спрашиваю как заварить ствол, а внятного ответа так и не услышал...
  4. АВТ и СВТ - практически одно и то-же. только на АВТ чуть-чуть другой ударно-спусковой механизм, позволяющий стрелять автоматом. но давайте лучше о сварке поговорим)
  5. да. видел уже 3 раза на реконструкциях как разрывало патронник. разлеталась ложе винтовки в щепки.. но потом заваривали снова и все отлично...
  6. а гипс выдержит тепературу сварки? там же несколько тысяч градусов? может из латуни\меди вырезать копию патрона? на токарном..
  7. еще раз объясняю. МНЕ НАРЕЗКА НЕ НУЖНА! БОЕВЫМИ Я СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУ! нужно заварить чтоб выдержало ХОЛОСТОЙ выстрел. давление при этом 400-600 атмосфер. поперек патрона будет вварен штифт диаметром 4 мм. чтоб боевой не залез даже. и на выходе из ствола еще один штифт.
  8. так точно. 1942 г.в. Первые партии ижевского выпуска. порезан в славной Балаклее
  9. больше половины реконструкторов бегают с вареными стволами. и ничего...
  10. чтоб было понятней о чем речь. вот что такое ммг. только это пистолетный ствол. а у винтовки патронник чуть оставлен(там где задняя часть гильзы) но фигурный переход гильзы - фрезерован. и его тоже надо как-то варить еще раз повторяюсь нужно заварить чтоб выдержало холостой выстрел. будут вварены 2 поперечных штифта для невозможности заряжания и стрельбы боевыми..
  11. вот-вот. так вопрос остается открытым. пока 2 страницы флуда. как же его заварить чтоб навеки, не разорвало..
  12. я лично видел видео этого-же гражданина, где он стрелял боевыми с вареного ствола. сначало показал документ что это ММГ. показал номера. потом показал завареный ствол снаружи и насколько это возможно просвет изнутри, собрал, зарядил сколько-то патронов и выстрелил. но меня сварка для стрельбы боевыми не интересует. я законопослушный и штифты вварю
  13. это был ММГ. ствол прорезан фрезой вдоль. результат сварки вы видели на видео....
  14. Поверьте наслово. это вареный ствол. там была фрезеровка почти на всю длинну. заварили..+ вварили штифты поперечные в пульном входе и на выходе. диаметром 4 мм стреляют холостыми. но вот как они варят - не рассказывают)
  15. ну почти марка стали вроде 50А или 30ХГСА Какие использовать УОНИ? марку... и примерно такой ток?
  16. а так же реально ли выдержит такой шов до 3000 атмосфер?
  17. Прошу опытных сварщиков рассказать как теоретически варить трубы для прохождения по ним высокого давления(400-600 атмосфер) итак имеем толстостенную трубку. толщина стенки 12мм. . расстояние между двумя трубами около 4-5мм если можно в общих чертах начинающему. какой ток выбрать, какими элетродами варить? как лучше варить...
