IPman Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 ПриветЗавод планировано остановился на недельный ремонт.Это не много но в эпоху без придельного капитализма нормально.В котлеhttps://lh4.googleus...76/IMAG0058.jpg который греет масло до 275 градусов (типа парафина) которое в свою очередь греет рапсовое масло которое в свою очередь печет рыбные палочки появилось две вертикальных трещины по 15 мм каждая. Настолько узкие, что видно только если масло течет. Трубы (змеевик по которым бегает парафиновое масло) стальные обогреваются газовой галеркой (форсункой)https://lh6.googleus...76/IMAG0059.jpg диаметр примерно 80ммhttps://lh5.googleus...12/IMAG0063.jpg 1 вопрос какая может быть утолщена стенки у таких труб?2 вопрос каким электродом лучше варить (я думал Unix) (Нужен наверно какой то вязкий сплав, который может расширятся при нагреве и сужаться при остывании)?3 вопрос как от масла избавится. (мы конечно его сольем (200 литров в системе), но вить там все равно останется)? Ну и посоветуйте чего полезного, типа просверлить дырки по краям трещины.Крайне признателен. Ктонибуть будет советовать вызвать спецов и не парится.Во первых самому очень интересноИ бос подумает зачем мы держым сварщика если нужно когото вызывать.В общем варить буду я, так проще всем. Может какую премию полечу (опыт и все такое). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 1 Поднеси к трубе магнит . Часто помогает если тольлко не ха . У всех тепло ... толщина трубок минимальна . по простой причине . теплообмена . Возможно там электродом даже делать нечего . я один раз попал даже с аргоном . вот с ходу поехал ванну охладителя под фреон на молочную ферму варить . нет просто охренел . почти не смотревши подрядился . Утром привезли инвертор . аргон . трещина сантимеров пять . И поплыла всё дальше и дальше . ванна под молоко совсем семедисятых годов . на минималке аргоном не зацепишся . Надо было остановиться . заплатка могла спасти положение . которой под рукой не было но упрямство довело до победы .когда у фреонщика с Твери остался последий запас часа чере с три испытаний прибор показал что нет утечки . какие электроды . Я теперь шарахуюсь от таких изделий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IPman Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Спасибо за ответ. Запладка это идея, я об этом не думал.А еще мне посоветовали прогреть место трещены ацетеленом и можно увидить края трещины. А такде прогреть после сварки, чтобы снять стрес от сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
