Novichok Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь мне разобраться в следующем вопросе:У меня есть нержавеющая проволока 307го стандарта. Она цельнотянутая и предназначена для сварки в среде Ar, либо Ar+ 2.5%CO2. Можно ли вместо газовой защиты использовать флюс?Какие подводные камни могут быть в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Какой флюс Вы хотите для этого использовать,гранулированный (ФИМС,АН-**,48Н**) или какой другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Думаю попробовать флюс АН-26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Какой диаметр у проволоки и чем (горелкой-источником) Вы собираетесь варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Диаметр 1.6мм. Наплавочная установка А1406. Источник ВДУ-1000.Меня интересует будут ли появляться какие-то дефекты в наплавке при использовании флюса или ничего не изменится относительно газовой защиты. Может быть произойдет ухудшение мех.характеристик наплавки из-за более медленного ее охлаждения под слоем флюса. Или еще что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Знаю и работал только на А-1698.Кроме проблем с настройкой режима сварки ничего критического про замену газа на флюс не скажу.Если флюс полностью соответствует св.мат-лам СТП,то проблем быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
