Гальваника
В гугле совсем мало информации, можно ли сварочный аппарат использовать как гальванику. Старые моряки рассказывают как они они в ведро с соленой водой опускали пряхи покрытые воском или краской (рисунком) и остольное становилось матовым. Плюс на пряху, минус на железное ведро.
А дальше этого не кто не ходил из вас? У меня на работе есть TIG MMA MIG. 1 фазовый и трех, что лучше и что в качестве электролита можно использовать?
Киньте ссылку, может я плохо искал.
Очень интересно.
P.S.: Слышал что для хорошей гальванику нужно 15V 200A ММА 80V старт и 36V после. Это неприемлемо или нормально?
В Гугле очень много информации.
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+&gs_l=hp.1.0.0i30j0i5i30.114000.125015.1.128687.20.19.1.0.0.0.297.3700.0j14j5.19.0...0.0...1c.1.8.psy-ab.OXYoCeim3Rc&pbx=1&fp=1&biw=1440&bih=733&bav=on.2,or.r_qf.&cad=b
От себя добавлю. Для электрохимического травления металлов подойдет любой источник питания. Величина напряжения принципиальной роли не играет, важен ток который протекает между электродами. 10А/1см2 самый оптимальный. Электролит - соль поваренная для стали и медный купорос для меди или латуни. Это самые доступные химикаты. Если все делать по феншую то химикаты нужны будут более экзотичные, дорогие и зачастую ядовитые до неприличия
От себя добавлю что при протекании эл тока через раствор поваренной соли выделяется хлор. Так что если в закрытом помещении этим заниматься легко отек легких поиметь.
Если использовать сварочный источник питания, то больший эффект будет от электрохимической металлизации, чем организовывать полноценную гальваническую ванну. Грязное очень производство - гальваника.
