Корейские инверторы Asea
Андрей 777
Здравствуйте. Вопрос к знатокам: Подскажите пожалуйста что не так с моим аппаратом asea200! Сварочный ток показывает только при замыкании дуги. В холостом режиме показывает нули... Причем покупал новым. И такая работа с новья...
А с чего Вы решили, что это неправильно ?
Ток появляется при нагрузке, коей является дуга.
Нет нагрузки - нет тока !
Соответственно и индицируется ноль.
Здравствуйте. Дело в том что изначально, я тоже так думал. Потом, обозрев несколько видео в ютубе по этому аппарату, сделал вывод, что при включении в сеть (вкл.тумблера) сразу дисплей показывает св.ток, регулятором выставляется и дальше-больше как говорится... Как то так. Ещё не могу уловить разницу между asea 200 и asea 200d. Если кто знает, подскажите пожалуйста. То что я видел на Ютубе это работа asea 200d...
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Это проблема в плате. До 2008 года на эти аппараты ставили платы,где ток сварки был виден при замыкании дуги. С 2008 года сварочный ток виден после включения аппарата. Разницы между 200 и 200d в белом корпусе нет. Обратитесь с проблемой к продавцу. Если гарантия не закончилась.
