bobo0808 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 купил полуавтомат ИСКРА 280 S . проволка постоянно под напругой в режиме ожидания.эт неисправность или эт так инадо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Переключатель "MMA - MIG/MAG" в каком положении находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo0808 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 в режиме MIG/MAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Тогда в Харьков по гарантии.При правильной работе газ и св.ток/напряжение должны отключаться,но лучше внимательно прочитать инструкцию: на малобюджетных п/а возможно всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo0808 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 а при порошковой провалке могут тауие семптомы быть? мне подсказали еще попробовать полярносьть поменять!блин новый апарат и такая лажа!как можна продавать и не проверять ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 При любой проволоке в режиме 2Т симптомы одни:нажал кнопку - всё работает,отпустил кнопку - всё отключилось в режим ожидания.Полярность тут не при чём.Не надо здесь "брызгать слюной",есть сайт и адрес производителя - жалобы,замечания,пожелания,предложения и жалобы туда,по эл.почте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Друже,у соседа такой,были глюки то на низком капряжении.И чем ниже напруга тем больше глюков.Друг электронщик перепаял ему всю управлялку-микросхемы,диоды,стабилитроны.Вылечили,уже как год работает.Просто качество деталей управлялки ужас.Даже по морозу глючил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo0808 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 он варит красиво варит ни каких глюков нет провары чоткие! вот токо режима ожидания нет под напругой постоянно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Однозначно в ремонт по гарантии.Ремонтники заинтересованы чтоб он отработал гарантийный срок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 под напругой постоянно! Может емкости разряжаются и все?Или проволока искрит постоянно?Если постоянно то в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Полуавтомат инверторный. Глюк управления. Однозначно в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
45E7 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 В ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 он варит красиво варит ни каких глюков нет провары чоткие!фото швов и проваров можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo0808 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 отправил в харьков ! сказали там просто какаето плата косается корпуса ! фото не вопрос если найду чем с фотать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
