Jekan Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Может кому пригодится. Инструкция и брошюра без дебильной "интеллигенции"transpocкet1500_manual.pdftp1500_rc_tig_ru .pdf Фото внутренностей. Фото не мои, взяты с другого ресурса.Фрониус фото внутри.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekan Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Сварочный хороший, но чувствителен к перепаду напряжения в сети. Если варит кто то еще на линии и идет резкая просадка напряжения он "перезагружается". Отключился затем опять включается, это если не варить им. Во время сварки такого нет. Такая же ситуация и в тандеме с релейным стабилизатором напряжения, поэтому отключаю стаб. на время работы. При 180 В. работает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allbatross Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Доброго времени всем! Мануалы это хорошо. Я понимаю. что прошло много времени, но нужна схема аппарата TransPocket 1500 Весь тырнет уже перерыл, а принципиальной схемы не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Весь тырнет уже перерыл, а принципиальной схемы не нашел все правильно, ее нет и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allbatross Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Доброго всем! все правильно, ее нет и не будет. но как-то же их ремонтируют, неужели все методом тыка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 @allbatross, у авторизованных инженеров-ремонтников всегда есть схемы. ищите нормальный сервис с лицензией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allbatross Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо большое! Буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) всегда есть схемыхех ... а вот и нет. Рад буду если ошибаюсь. Сервис мануал с алгоритмом. А далее замена модуля, платы, блока ... В общем не транзистора или резистора И чем "козявее" оборудование тем меньше шас, что его детально отремонтируют. Ну и еще такой вариант: вот плату заменили, а не она, давайте другую менять. Ну а ты все плати... Изменено 29 мая, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allbatross Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Доброго всем! Ну а ты все плати... - это понятно. все на то и просчитано, что бы носил и носил денежку, нечего в кармане прятать - им относи. Что касается сварочного инвертора. В этой серии (TRANSPOCKET 1500) их три разновидности: a) TRANSPOCKET 1500/ Сварка покрытым электродом до 140 А и дополнительная функция TIG до 150 А. TRANSPOCKET 1500 RC/ Сварка покрытым электродом до 140 А и дополнительная функция TIG до 150 А, а также дистанционное управление. c) TRANSPOCKET 1500 TIG/ Сварка покрытым электродом до 140 А, продвинутая сварка TIG до 150 А, клапан-отсекатель защитного газа и подключение дистанционного управления. Я не думаю что они, (фирма Fronius), делают три разных аппарата - это модификации одного и того же изделия.Добавили к TRANSPOCKET 1500 плату управления импульсным режимом сварки и уже на выходе TRANSPOCKET 1500 TIG. Вот я и ищу принципиальную схему, что бы самому добавить эту плату Изменено 30 мая, 2018 пользователем allbatross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 что бы самому добавить эту плату это не реально. Думаю что даже 100% можно сказать. Плата управления не просто детальки, а микроконтроллер. А это прошивка. А это собственность производителя. Даже если нарыть схему и воссаздать плату то запустить ее не получится.Обычно призводитель делает так: две платы или одна, но есть часть - силовая (силовой инвертор) и плата управления (мозг). Первая часть может быть и без отличий, а вот вторая ... тут уж за что заплатил то и получил. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
