AIKEN MWU 160/4.8 для освоения азов TIG
Доброго Нового года, уважаемые форумчане! Очень интересует в аппарате AIKEN MWU 160/4.8:
- в функции плазмореза , какую толщину метала реально режет с качественным срезом, без необходимости дополнительной обработки?
- в функции TIG интересует как выполнять настройки, например, предгаз, постгаз, спад тока и т. д. , если там всего одна крутилка?
- что должно быть в комплектации, чтобы в магазине не нагрели?
Интересует очень, т. к. У нас в магазине нашел этот аппарат за 15 тыс рублей, мне показалась цена привлекательной, чтобы попробовать освоить ТИГ сварку :-)
http://www.good-tool...oduct-4166.html
Также интересует, что необходимо будет докупить кроме баллона с аргоном и редуктора?
Ответ в самом вопросе. Никак. Регулировок этих параметров не предусмотрено. п.с. Что-то многовато функций для одного аппарата, нет?
есть такие, 3 в 1..tig/mma/cut...крайне редко пользуются спросом..цена уж сильно смущает, как бы не наработался такой аппарат после первого включения...если осваивать аргон, то лучше взять tig, а не 3 в 1...а так плазморез здесь по заявленым характеристикам должен выдавать 10-40А у такой мощности рез 9-10мм, по факту он выдаст 20А резать будет 4-5мм с натягом...комплектацию на картинке смотрите по вашей ссылке, горелка непонятная tig(может должны дать комплект сопел, цанг, цангодержателей)комплект для мма (держак, зажим, с короткими дубовыми кабелями)..ПВ врут что 60%, нагрузка на одну силовую установку при стольких функциях 40% при 25С, даже меньше наверное, электрод тоже 3мм, все что больше будет аппарат не долго прослужит...если действительно tig хочется попробовать и научится, то за 15т.р. можно взять начальный все тоже китайский, предназначенный именно для аргона, аппарат, правда только постоянку, алюминий не поварите.
1. Есть потребность в резке до 4 мм, если я правильно понимаю металл под резку должен быть чистым, без краски и ржи.
2. ММА не интересует в данном аппарате т. к. есть инвертор, который меня полностью устраивает, варил 4-ой.
3. Очень хочется попробовать TIG , конечно хочется чтоб и переменка была и чтоб ток держал ампер 250 и чтоб с охлаждением водяным и т. д. и все это вылезет далеко за 30 тыс руб, а я пока сваркой не зарабатываю...
4. плазморез в придачу чтоб как у того хохла в анекдоте - " а це под помидоры"
В основном им планирую научиться варить нержавейку до 3 мм
