Газовая смесь
Доброго времени суток, господа - коллеги!!!
Вообщем, столкнулся с такой проблемкой, как выбор готовой сварочной смеси...
Ранее, до меня, применяли смешивание из 2-х баллонов аргон+углекислота - 50%+50% (аппараты идут на север)...
Сейчас хочу применять FOGON 25% (75%Ar+25%CO2), производства "Линде Газ Рус", закупили пробную партию - всё ГУД!!!
Материал - сталь 09Г2С; толщины = 20 - 45 мм; пртсадка - ОК Autrod 12.51 диам. 1,6 мм; полуавтоматы - Кемппи.
Кто-что скажет по-этому поводу??? Сталкивались??
да сам заметил незнай кислота говно или то что на редукторе нет подогревателя газа варить на полуавтомате противно а ставиш аргонувую смесь другое дело.хотя раньше варил на советском с подогревателем на со2 было класс аж шипел как плазма что порой в импортных ненаблюдал возможно из за чистоты вых. тока!
довелось сегодня поработать на мощном правдо импортном полуавтомате поставил спецально со2 без подогревателя всё нормально даже брызг проктически нет!!!значит всё же думаю зависит от формы вых. тока. :huh:
  • 4 недели спустя...
вопос что гуд! ведь кислота в отличии от аргона наверное может и на химмсостав шва повлиять.
Один специалист мне сказал, что в нержавейке происходит "мощнейшее" окисление некоторых легирующих элементов и потеря свойств металла. Сам я офиц. инф. по этому поводу не видел.
Как Баловались аргоном:
1 .Я с одним сварщиком пробовали сами смесь получать. Перегоняли газы из двух баллонов в третий - пустой. Сначала углекислоты немного, затем значительно больше аргона. По объемам газов ориентировались по монометру редуктора. Трубка из 3-х частей, бесшовная 12х18н10т(стенка 3,5 мм) с гайками по бокам от редукторов.
2. Разрывали рубашку изделия давлением газа в баллоне, прятались за ширму. Но делали это не от болды, а технология такая на предприятии - контроль пробного образца охладителя на рабочее и максимальное давление. Были хлопки, но конечно без травм и жертв.
  • 1 год спустя...
Сварочная проволока ОК Autrod 12.51 согласно EN440 относится к классу проволок G3Si1, что говорит о том, что она предназначена для сварки углеродистых и низколегированных сталей в смеси газов: аргона и двуокиси углерода. Очнь частая ошибка использовать ее при сварке в углекислом газе. Правильно говорят, что при сварке в чистом СО2 происходит выгорание элементов раскислителей - кремния и марганца, что приводит к снижению прочности и ударной вязкости металла сварного шва.
Так, что Ваш быбор должен быть - ОК Autrod 12.51 + Fogon 20. Конечно сочетание Kemppi, ESAB, LindeGaz - супер круто!
  • 4 месяца спустя...
Из опыта: Наиболее высокие результаты по механике, при равных вводных обеспечивает использование смеси Ar+20CO2, Кемппи - и правда гуд, ОК Autrod 12.51 допущена при сварке сосудов и аппаратов только для стали 20. Для низколегированных (09Г2С) попробуйте Св-08Г2С (производства ИТС), сварка с этой проволокой пожестче, но механика получше. Диаметр проволоки 1,2мм на производительность практически не влияет (за счет увеличения скорости подачи в сварочную ванну), при этом обеспечивая меньший коэффициент тепловложения. Механика - чудо как хороша, от сердца отрываю! B)
