СергейКл Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Подающее устройство слабовато для (полупрофессионального..................)аппарата. Ну винт вроде несложно изготовить стальной (латунный), где еще слабые места? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egemih777 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Что бы тема не заглохла, просим по больше фото швов на разных режимах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolyarovich Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 прикупил я себе такой, только на 160А, походу умерла плата управления, а может непропай (ибо при простукивании ток в мма регулировался),а может еще чего. причем после простоя аппарата в доме на шкафу. в режиме полуавтоматом ток максимальный показывает 240А, в тиг 160 напряжение 0, в мма ток 10А и не регулируется. после переключения в мма не происходит даже переключение режимов. подскажите где что можно найти по этому аппарату, а может кто встречал подобную проблему. заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolyarovich Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 итак! расскажу про свои приключения, с моим дефектом. после приезда с практики, где я был месяц появилась нужда поварить электродами. чего у меня не получилось, потому как аппарат вел себя мало адекватно, причем после простоя дома. Первым делом промерил напряжение в сети было 214В. Затем подумал ну ладно сегменты посыпались, пускай 10А показывает попробую поварить- искрит как когда клеммы на аккум цепляешь. Ладно, нашел СЦ, позвонил, мастер в отпуске. Опять простой 2 недели и вуаля он гад работает. Все равно отвез в СЦ, где дефект тоже не обнаружили. Во время ожиданий я начал внимательно перечитывать инструкцию и понял, что она вводит в заблуждение, как минимум указанными цифрами тока где максимум 160А (миг), а на деле 240А при этом СЦ говорят, что норма. Далее указана возможность регулировки напряжения на всех (!) трех режимах, что тоже не корректно на мой взгляд. В общем надеюсь, что мой аппарат больше не заглючит, потому как пока не хочу с ним расставаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolyarovich Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 приобрел "оригинальную" tig горелку к данному аппарату, дабы не мучаться с подбором разъемов. собственно про разьем управления, гайка на нем оказывается не поворотная, для того чтоб его закрепить на аппарат надо давить до щелчка, для снятия с аппарата потянуть за гайку. контакты управления 1-2 (видно на фото). скину ссылку на яндекс диск, ибо не грузит картинки чегото(https://disk.yandex.ru/a/9DN1xx_LnZyxb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolyarovich Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Кто о чем, а я все про этот аппарат пишу) таки был найден источник периодического неадекватного поведения аппарата. Собственно сам потенциометр, который регулирует величину сварочного тока был немного бракованным и периодически отказывался нормально работать. Точно выявился он с неделю назад, в результате чего был благополучно заменен в домашних условиях). Изменено 25 июля, 2016 пользователем pavel83 Заглавные буквы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reshr Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как Вам Elitech АИС 200ПНС?Нужен для сварки тонкого металла.Сейчас его предлагают за 24т.р. стоит он этих денег? или может что -то другое посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как Вам Elitech АИС 200ПНС? На форуме один отзыв только попадался, где то по весне. Кузовню со слов товарища варит легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
