vovchik1 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 у СА97И22 при запуске , вентилятор не развивает оборотов.подскажите что надо сделать.заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 у СА97И22 при запуске , вентилятор не развивает оборотов.подскажите что надо сделать.заранее спасибоа там их не 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Что бы темы не плодить пишу тут, поскольку проблемка схожая. Перед тем как вскрывать аппарат, хочется с умным людом посоветоваться. Куплен был значит на стройку такой агрегат FOXWELD MASTER 252 PROF.Через два дня перестал самостоятельно запускаться вентилятор. Коллеги мои по работе не растерялись и запускали его сами - электродом. Крутанут, он и начинает работать. Только вот уже лопасть одну отломали и теперь вибрация идет. Это в вентиляторе дело или схема к которой он подключен глючит. Хотят там нет управляемого обдува. Постоянный принудительный. Мож кто чего знает? Или сталкивался с той же проблемкой. Нет так вскрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Смотря какой он. Они есть на 24 вольта и переменку 220. Но скорее всего грязи много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 На таких штатники меняли навесом на что либо более живучее, тем более съемный, главное с силовых корпусов снимать перегрев, а чем и как, дело цены, если он сломается в середине смены, смурные лица начальников будут дорого стоить. У них комповые (от 50 до 250 рублей) как на БП, боятся полей, это комнатные корпуса, там пыль попадает чуть за кожух, и двигатель сваливает. Очиститель тормозов не коротнет, но дорого, еще была смазка дешевая для любителей кампутеров, она выживаемость повышала, это дело копеек, но подстава - когда сожжет весь мост - это уже дело 1 недели ремонта. Вряд ли Фокс поставят 220, скорее всего 12В с любой точки низких токов, 5В дорогие, 24 только на автомобилях, и их катушки немного другие по выживаемости. Любой АВМ покажет вольтаж, класс сразу станет ясен. Для начала - помыть за крышкой чем либо не на водной основе (растворитель может съесть лак и смазку). Потом помазать, вроде силикон неплох, не поможет - поменять, мост дороже (тем более Китай искать в деталях мутно). На будущее - все дешевые аппараты продаются под ремонт - у них преднамеренно прослаблена защита мостов от перегрева, Gys и и же с ними в этом лидеры - ремонт - замена платы - так что Кузнец меня ругал, когда я искру от УШМ направлял в аппарат (частицы металла липнут за кожух и сажают двигатель). Проще в большой пакет, что бы и приток хороший был, и пыль вообще не садилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 По идее защитное принудительно охлаждение должно быть съемным для проверок\чисток, а здесь уже фактор роста продаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Смотря какой он. Они есть на 24 вольта и переменку 220. Но скорее всего грязи много.Не грязь точно, через два дня как из коробки достали перестал работать. Я просто на счет мож кто сталкивался с таким уже. А так вскрою посмотрю. Уж на крайняк на 220 любой подходящий вентилятор всунем. Я чет за гарантийку переживал, но оказалось что документы на него невесть где. Снабженец был мягко говоря неадекватный но спросу с него нет, сынок шефа. Но зато это развязывает нам руки, открывай смотри меняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 сентября, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 . Но зато это развязывает нам руки, открывай смотри меняй. А открывать их и не запрещается вообще - то. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 А открывать их и не запрещается вообще - то.Спорить не стану. Сварочники в сервис еще не носил, но что касаемо электроинструмента, то первое что в сервисе спрашивают - вскрывали? Скажешь - вскрывали, значит 99 к 1 скажут что случай не гарантийный сами виноваты. Хотите верьте хотите нет, но по гарантии еще не один инструмент не ремонтировали. Либо случай был не гарантийный либо срок гарантии уже выходил. Может и не запрещается но у нас как говорится как на тебя посмотрят. Поэтому переломы проводов, подшипники, звездочки, корпуса, меняем сами. Потому что в сервис смысла нету нести, еще и за работу денег возьмут. А что не ты сломал еще докажи попробуй, да и зачем нервы трепать. Поэтому и писал что теперь, раз на гарантийку 100% расчитывать не приходится, открою сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Дошли руки, открыл. Достал вентилятор. Он на 220. Подключил к розетке на прямую - та же беда. Сам не запускается, крутанешь - пошел. Заодно и пофоткал внутрянку. Может кому будет интерестно. В общем надо новый вентилятор. Придется поискать если там работать будем. Что то работодатель наш совсем плох стал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @saper24, как вариант - канальные вентиляторы типа Сайлент Вентс и фланец пластиковый к нему, правда его получится внедрить только снаружи, но тянет отлично. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Мне на Блувелд довелось не взять этот вентилятор ВВФ112M - т.к. навесом крепить не хотелось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @saper24, как вариант - канальные вентиляторы типа Сайлент Вентс и фланец пластиковый к нему, правда его получится внедрить только снаружи, но тянет отлично.Будем поглядеть по доступности. У меня турбинка есть от охлаждения советской микроволновки. Может ее присобачу как. Хотя сварочник рабочий, чисто по человечески технику жалко но коли владельцу пофиг, я на амбразурах первым быть не стремлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 октября, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Такие вентиляторы как стоят в аппарате не редкость и общедоступны. Не портьте дизайн. Найдите нормальных нужных размеров. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @saper24, типа такого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @saper24, типа такого.Может, не замерял посадку по центрам. Это ведь не трудно и не разбирая. По болтикам крепления на задней стенке.И цена смотрю демократичная.Был бы мой, я бы туда термореле еще вмонтировал. Что бы на маленьких токах он пыль без толку не сосал. Правда не знаю с какой температуры лучше начинать охлаждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
