Трещина на "9-ке"
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста. Приехал знакомый ко мне на 9ке. У него внизу пошла трещина поперек. Металл там 0,8. Я варил ее уже, но через некоторое время она опять появилась. Можно ли сделать там заплатку ромбом или лучше простой прямоугольник? К сожалению фотографии нет. Поэтому на пальцах как говорится объясняю.
Уже варили и опять появилась?
Ищите сначала причину, просто так трещины не появляются. Устраните причину сначала, трещину проварить, заплатку по форме любая но желательно со скругленными углами, варить не сплошным швом-1 см шва, 5 см пропуск. При сплошном шве будут сильные внутренние напряжения.
Вот скорее всего из за того что слишком много шва сделал. В круг обварил. Как то не подумал. Там металл то тонкий. А я привык как на толстом варить. Вот его и повело. Спасибо большое , что откликнулись :good:
А трещина поперек на какой детали авто. на рамке передка, попросу телевизоре, на лонжероне переднем, на панели пола или может на соеденителе пола и порога, уточните.
  • 2 месяца спустя...
Извиняюсь , что не отвечал. Да, трещина шла поперек нижней части телевизора. Есилил ее пластиной в виде ромба из листа толщиной 2мм. И обварил в шахматном порядке. Вроде пока ходит.
