Проектирую сварочный стол, посоветуйте из чего лучше столешница.
Проектирую сварочный стол, сама конструкция не проблема(рама из трубы) но столкнулся с одним нюансом, если делать столешницу из чугунных колосников, то качество поверхности плоховатое (придется дополнительно еще и фрезеровать). Слышал что изготавливают из стальных полос, после покрывают её (столешницу) или химически как то обрабатывают, что бы исключить прилипания заготовки к столу.Посоветуйте кто в этом разбирается. если что на аську 425947407.
Не слышал, чтоб деталь намертво припаивалась к сварочному столу. Да и решётчатых сварочных столов не видел. На него ведь маленькую деталь не положишь. Я бы сделал из 12-го (в идеале 16-го) листа сплошной. Или вам именно ребристый нужно для каких-то целей ?
Чугун вообще не советую, намучаетесь пока сварите, а потом будете бояться молотом стукнуть, если вдруг нужно будет.
У меня был такой столик с чугунными колосниками. Когда сильно забрызгивались можно было заменить чугуняки. Из удобств встроенная вентиляция, освещение, отсек для электродов.
Детали , конечно не прилипают, а сами сварщики портили, чиркая электродом по столешнице.
Существует антипригарный спрей. Стол ( решётчатый ) действительно чугунный, в РММЦ времен совдеповского оснащения еще можно встретить. Изготовить на заказ такую плиту будит стоить не реально дорого. Проще изготовить самому. Самый простой вариант, в стальном листе толщиной 16- 18 мм насверлить отверстия , в которые при помощи болтов будут крепиться различные приспособления. Есть вариант посложней, где плита изготавливается из двух стальных листов, сам стол оборудуется верхней и боковой консолью, с разнообразными приспособлениями струбцинного типа, вплоть до гидравлики.
  • 4 недели спустя...
Что бы исключить прилипание заготовки к столу я цепляю массу только за изделие. Если бы сейчас делал стол вновь, то ножки бы привинтил к столешне, чтоб у неё углы не повело.
Вот это правильно массу за деталь!
У меня стола нет :sorry: Но на работе стоит классный стол из 16 листа. Такой фиг когда поведет и творить на нем все что угодно можно!
Я себе стол сделал из старого стола для циркулярной пилы, который старше меня лет на 10. Нарезал швеллер 100 по 800мм., выложил на каркас, сверху положил стекло на всю площадь стола и подкладкой монет выровнял поверхность. После чего прихватками приварил. Для моих нужд хватит. Образцом был вот этот стол. post-8693-0-15520600-1358325536_thumb.jpg, только мой попроще.
