Критическая ситуация? Что делать?
1 час назад, Струня сказал:
Сделайте ещё одно фото, где видны границы люка, а в проём нужно поставить что-то для масштаба- линейку школьную хотя бы. Тогда станет яснее.
Мне пока видно, что нужно несколько резьбовых соединений отревизовать и уплотнения по-лучше сделать.  У вас там тёплый пол? Зачем нужна такая гребёнка?
я не знаю зачем такую гребенку рабочие ставили при ремонте(((
Не стоит туда залазить- просто на швабру накрутите салфетку и промокните пол- будет на салфетке вода или ржавчина- тогда можно паниковать.
Покрасить тоже просто- в хозмаге купите согнутую под углом кисточку и примотайте её верёвочкой к палке. И орудуйте ею на здоровье. Так же можно и щётку примотать...
Кстати, когда открываете кран перед прозрачной трубочкой, там напор какой? Если слабый- то проблема со стояком, если сильный- то с фильтром. И у соседей спросите.
напор хороший и вода сильно льется в трубке
Совсем выпустил из вида!
У вас на регуляторе показометр. В смысле манометр. Посмотрите, если открыть воду- стрелка уходит от своего обычного положения к нулю, или нет? Если не уходит- фильтр забился. Если уходит- в стояке расхода нет, и чистить фильтр можно, но бесполезно. Возможно, сантехник в подвале на стояке приоткрыл кран, посмотреть, будет сочится вода по стыку или нет, и забыл полностью открыть...
стрелка стоит на месте, уже проверяла(( никак не реагирует
33 минуты назад, AlisaRi сказал:
Тогда фильтр забит
Судя по фото- там могут поместиться два, а то и три сантехника... И работать в 6 рук.
7 минут назад, Струня сказал:
Или один Громозека...
