corvo Опубликовано вчера в 12:40 Поделиться Опубликовано вчера в 12:40 Здравствуйте, отломилась ручка у вот такой турки (которая очень важна бабушке). С виду нержавейка но мне не понятно сварена она была или припаяна. Помогите пожалуйста определиться с технологией восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 15:21 Поделиться Опубликовано вчера в 15:21 1 час назад, corvo сказал: пожалуйста определиться с технологией восстановления. по фото сложно сказать. Скорее всего, контактная точечная сварка (по корпусу не видно, а по ручке вроде бы точки видны). Если толщина не большая, до 1 мм включительно, то лучше ТИГ не использовать, т.к. с обратной (внутренней стороны), могут быть следы от сварки. Тут либо нужна машина контактной точечной сварки либо лазерной сваркой попробовать. Это чтобы после не заморачиваться с обработкой. Если ни чего нет, то ТИГ, но с внутренней стороны делать медный упор для отвода тепла, т.е. прилегание плотное должно быть для предотвращения окисления и противодействия короблению. После слегка заполировать. Внешние признаки сварки будут но не критичные и на эксплуатацию не повлияет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
купыч Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад контактная сварка там, на днях такую же прихватывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
