РомаККМ Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста, на какую группу ТУ (НГДО, СК...) должны быть аттестованы технологии, если по НТД заложен ОСТ 26.260.758-2003?И вопрос на засыпку: распространется ли аттестованная технология на С17 на другие стыковые швы с разделкой кромок >15 и нестандартные швы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 на какую группу ТУ (НГДО, СК...) должны быть аттестованы технологии, если по НТД заложен ОСТ 26.260.758-2003? Шифр 26 говорит о том . что это ОХНВП однозначно.Но учтите, что это не будет распространяться на СК. А вдруг разработчик НТД что то не учёл, типа: "Настоящий стандарт не распространяется на лестницы и площадки, не входящие в комплект поставки блочно-комплектного оборудования"? А заказчик вдруг окажется буквоедом...Это я к чему. Если производство не узко направленное, то аттестовывать технологию по одному направлению не очень практично. Я бы заявился по ОХНВП и СК. Это кстати касается и аттестации специалистов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Шифр 26 говорит о том . что это ОХНВП однозначно.Но учтите, что это не будет распространяться на СК. А вдруг разработчик НТД что то не учёл, типа: "Настоящий стандарт не распространяется на лестницы и площадки, не входящие в комплект поставки блочно-комплектного оборудования"? А заказчик вдруг окажется буквоедом...Это я к чему. Если производство не узко направленное, то аттестовывать технологию по одному направлению не очень практично. Я бы заявился по ОХНВП и СК. Это кстати касается и аттестации специалистов. Логично про ОХНВП, но вот только я голову сломал и ни к одному из 16 технических устройств ОХНВП не смог привязать этот ОСТ... Так что вряд-ли какой АЦ будет аттестовывать на что-нибудь отличное от СК 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Логично про ОХНВП, но вот только я голову сломал и ни к одному из 16 технических устройств ОХНВП не смог привязать этот ОСТ... Так что вряд-ли какой АЦ будет аттестовывать на что-нибудь отличное от СК 1.А вот к НГДО можно притянуть (правда "за уши") к п.12. "Оборудование нефтепромысловое, буровое и нефтеперерабатывающие". Но я бы и это категорично не стал делать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 распространется ли аттестованная технология на С17 на другие стыковые швы с разделкой кромок >15 и нестандартные швы Однозначно нет. Хотя бы потому, что С17 позволяет варить трубы с толщиной стенки только до 20 мм, а скос более 15 градусов - это уже для больших толщин и по другим ОСТ-м, РД, КТН и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РомаККМ Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Однозначно нет. Хотя бы потому, что С17 позволяет варить трубы с толщиной стенки только до 20 мм, а скос более 15 градусов - это уже для больших толщин и по другим ОСТ-м, РД, КТН и тд.таким образом, если конструктор решит ввести в изделие СШ С8, то необходимо аттестовать данный шов отдельно? При условии, что толщины и режимы сварки одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 таким образом, если конструктор решит ввести в изделие СШ С8, то необходимо аттестовать данный шов отдельно? При условии, что толщины и режимы сварки одинаковыеС8 - тоже до 20 мм. Так что без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 С8 - тоже до 20 мм. Так что без проблем)Насколько знаю - в области распространия (при аттестации) нет типов сварных соединений. Но вот углы скоса кромок есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 я голову сломал и ни к одному из 16 технических устройств ОХНВП не смог привязать этот ОСТ... А чем п1 или п8 не нравится? Так что вряд-ли какой АЦ будет аттестовывать Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Доброго времени! Есть диапазоны толщин полученные организацией в НАКС, например с 4 до 12 мм и с 12 до 30 мм. Как понимать для сварки могу ли я разработать ОТК приварки листа 4 мм+ 15 мм. Либо это критерий рамок для разработки ОТК пример: только с 4 до 12 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
