Пика отбойного молотка
Доброго времени суток.
Контора у нас несуразная и снабжение тормозное. Сломалась единственная пика, и пока снабжение рожало новую, попытались заварить(срочно нужна была). Напарник заварил с разделкой и ЛБшкой--отвалилась через 5секунд работы. Я заварил нержавейкой,с умным видом, с проковкой и остыванием под "шубой", --отвалилась через 10секунд работы(все разломы по границе сплавления).
Ежели в будущем возникнет подобная проблема, то как правильнее сделать?
П.С. новые пики уже привезли.Материал скорее всего сталь50, но это я у гугла узнавал.
Тоже пробовал, тоже безуспешно. Если были бы условия, можно было бы попробовать отпустить в печи, часиков так 12, и варить с подогревом.Но зачем, чтоб продержалась 20 секунд ?
Как~то нужно было сверлить отверстия в брусе пером по дереву, дрели не было. К сломанному буру приваривал перья. Ано~21 ф3. Такой гибрид держался в среднем час.
Сверлили без "молотка".
К стати, кто нибудь занимался стыкованием кругляка, может там какие хитрости есть ?
Пика калённая, варить бесполезно. Разве, отпускать на термичке, варить и заново перекаливать,-и то, нужно марку стали знать, что бы термист задал нужные режимы при закалке.
Коронки по бетону приходилось обваривать, вроде держалось. Но там не стыковое соединение. Вот если сломанную пику через муфту соединить (можно пайкой) и чтоб строго по центру, то подольше протянет. Но в конечном счете все равно треснет.
Пробовали варить встык (чисто спортивный интерес) зубило от ЗПШМ,с фаской и без,ничего не держит долго и аустенит в том числе.
2509 проволокой можно попробовать. Это дуплексная присадка, самый высокий предел текучести и прочности у неё.
Есть 2209, она послабее, но тоже из тех сортов, всякие неответственные бяки ей варят.
- смысл в том, что высокий предел текучести не поможет, при сварке граница шва сильно меняет структуру, получается: "калённое-не калённое,"-ударно-вибрационные нагрузки, и лопается вся сварка в околошовной зоне.
