Samon798 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа (изменено) Добрый день, уважаемы форумчане! Такой вопрос, недавно приобрел свой первый автомобиль (приора), по мере сил пытаюсь ремонтировать его самостоятельно, недавно отвалился (толи отгорел толи отгнил) выпускной фланец катколлектора, его просто вырвало (на фото из интернета отметил), хочу его приварить самостоятельно дуговой сваркой, т.к. если варить полуавтоматом, катколлектор необходимо демонтировать, на машине все отказываются это делать и плюс я боюсь обломаю шпильки в блоке двигателя при демонтаже. Соответственно вопрос, возможно ли будет приварить фланец MMA сваркой (сделать шов из нутри) и можно ли это делать прям на авто не снимая катколлектор? Пойдут ли электроды для углеродистой стали или нужны по нержавейке? Спасибо за ответы. Изменено 19 августа пользователем Samon798 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Понедельник в 10:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:08 Не кроите деньги, сделайте ремонт все со снятием коллектора. Потенциальная экономия может оказаться гораздо меньшей суммой, чем возможные затраты на восстановление. Вот несколько причин это сделать: 1. Чтобы герметично заварить, надо уметь это делать. 2. Искрами/брызгами можно повредить что-нибудь или подпалить. 3. Если в коллекторе есть сажа, а приоровские ДВС часто любят масло, то она может загореться при сварке и устроить пожар. 4. Невозможность объективного контроля удаления шлака может привести к тому, что отлетевший от перепадов температур маленький кусочек шлака прилетит обратно в ДВС и испортит его. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Понедельник в 10:16 Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:16 7 минут назад, Сан Толич сказал: Не кроите деньги, сделайте ремонт все со снятием коллектора. +1 8 минут назад, Сан Толич сказал: 1. Чтобы герметично заварить, надо уметь это делать. Это - самое главное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samon798 Опубликовано Понедельник в 13:38 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:38 (изменено) Понял, пожалуй, так и поступлю, спасибо за ответы. Изменено Понедельник в 13:39 пользователем Samon798 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
