Замена аккумулятора сварочного щитка ESAB A30
Здравствуйте, подскажите такой вопрос. Где стоит аккумулятор в щитке, я так понимаю под светофильтром в самом блоке? какой там элемент? марка? съемный он или нет?
1 час назад, Серега24 сказал:
есть маски у которых все работает от солнечной панели и внутри дополнительных источников нет. Возможно какой-то конденсатор повышенной емкости, но как явление - отдельная батарея, нет. Судя по фото в интернете по модели вашей маски, отдельных элементов питания нет.
Судя по описанию от продаванов, батарейка таки есть.
  • Тип питания: солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка
8 часов назад, ОчУмелый сказал:
Дело в том Продаваны могут и не  знать что в ней есть , а что нету.
по паспорту-есть батарейка, но не написана какая. Смотрел видео на щиток ESAB Warrior, там меняли-стоит внутри блока светофильтра, припаяна на контакты.
10 часов назад, ОчУмелый сказал:
https://market.yandex.ru/product--maska-esab-a30/1778123080/reviews?utm_source_service=web&clid=703&src_pof=703&icookie=SVFz2qj68tNWVXvuVeM8igNpByeLVPG5jrfKX%2BUIUCLwbk7t6qwZkJ5SAeiWxLWniwk%2BH7lu%2BNQQPe6tsHNjo241b30%3D&baobab_event_id=lwzz6k123o
почти сверху, отзывы... А на заборе то же много чего написано, главное, полное не соответствие описанию. Читать внимательно и изучать надо договор какой либо, а техническая документация, описание товара, это не оферта.
А хороших специалистов в среде продавцов, это как специалистов в среде сварщиков.
Иии... главное, что если есть сменная батарея, то обязательно будет лючок. Заплавлять в монолитный корпус, сменный элемент ни кто не будет.
Изменено пользователем copich
 я не сам придумал-вот разбор заплавленной в корпус батарейки
отлично! :good: Тогда вам повезло!
8 часов назад, Серега24 сказал:
редкостный пример конструкторского идиотизма. или у них маски одноразовый предмет..
2 часа назад, S_S сказал:
скорее всего расчет на установку аккумулятора, который будет иметь достаточно подзарядки при работе маски. Нюансы в виде: долго не пользовался или работал при минусовых температурах, в расчет видимо не брались. :)
Приходилось разбирать, но там реально не было ни какой батареи дополнительной. Либо солнечная панель тогда износилась либо датчики... на том вопрос я и закрыл. А тут видимо дальше пошли ...
А да, еще тогда глюк произошел в режиме импульсной сварки. Две маски тогда умерло, одна за другой. Но эта история давно минувших дней.
29 минут назад, copich сказал:
В ссылке на видео (выше постом) -человек, разбирающий маску, говорит что установлена Батарейка. А он меняет её на аккумулятор. В текст ,честно говоря, сильно не вслушивался ,и громкость маленькая была. Больше интересовало-действительно ли запаяно-заплавлено в корпус. Однако-да..
Видимо рассчитано что как батарейка умрет, человек обратится в сервисный центр и за денежку поменяют (снова года на 2 хватит). В выходные заберу щиток с деревни, попробую заколхозить выводы установки батарейки наружу (чтоб не внутри стекла была) -на двухсторонний скотч внутрь маски. Надо паяльник прикупить с тонким жалом. Всем спасибо за ответы.
12 часов назад, S_S сказал:
в ноутах, ставят и батарейку и аккумулятор на Bios. Если стоит батарейка и поставить аккумулятор не страшно. Но обратное не допустимо. По корпусу идентичные элементы питания, надо смотреть маркировку. А так же в видео человек припаивает провода к корпусу элемента питания. Из опыта скажу, что это очень и очень не долговечно и больше смахивает на вредный совет, чем полезный. Поэтому к автору видео ролика отношусь скептически, кроме как сам факт, что в заклеенном корпусе светофильтра установлен элемент питания. Солнечная панель очень слабый ток дает, поэтому тут наверное не критично, что ее будет подпитывать панель. НО!!! Как всегда есть НО! И тут надо подумать, прежде чем что либо на что либо менять.
33 минуты назад, Серега24 сказал:
главное, чтобы хорошо после загерметизировать сам корпус и место вывода проводов. Маска редко используется в тепличных условиях. Например в стиралках, где влага постоянная, то по каким-то причинам производитель не покрывает лаком свои платы управления. От чего у мастеров постоянно есть работа. Я же после ремонта, всегда покрываю защитой. Платы тогда больше не приходят в ремонт. А вот у других, это элемент постоянного заработка. Поэтому вскрыв корпус надо убедиться, что в итоге получится хорошо все собрать обратно. Т.к. потом будет обидно, заменили элемент, а маски не хватит и на год.
А если не менять элемент, щиток просто не будет работать? Солнечная панель же только для подзарядки элемента питания или нет? у сварных спросил знакомых-говорят без батарейки работать не будет, сам пока не пробовал-в выходные опробую, но на солнце щиток не срабатывал
надо рукой быстро быстро водить перед датчиками или чем то махать Просто так, срабатывать стекло не будет, на солнце. А вот на мерцающую лампу газоразрядную, будет срабатывать. Поэтому иногда в помещении может ложное срабатывание быть если чувствительность маски высокая.
по остальному не скажу, не углублялся в эти дебри.
