Плазморез не работает
Здравствуйте. Не работает плазморез flash plasma-40r
Включается, дуга поджигается и гаснет через две секунды. На плате управления один контакт не звониться вообще ни куда, думаю из-за этого. Может у кого нибудь есть схема этого аппарата или схема платы управления?
https://therepair.ru/topic/9578-плазморез-flash-не-работает/
Судя по таким данным из фото, могу предположить, что занижается сеть при нагрузке, обрыв дуги из-за большого давления и... данная схема никогда не отличалась надёжностью. Модуль часто наполовину вылетал. А вторая половина только ХХ демонстрировала, но не ток.
И .. Вы извините, но с Вашими знаниями лучше там не лазать!
Контакт может никуда не звониться. Это не проблема. Схему подобного ММА аппарата скачайте в сети по тегу - переделка MMA-200 ZX-7 и что-то в этом духе. ММА от плазмы отличаются в управе минимально. Так что для ознакомления хватит.
