Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января Мастер Поделиться Опубликовано 1 января Довольно часто встречаются пороки литья деталей из ст.30л. Стальное литье,это сложное дело.Корпус кассеты негерметичен. Лучше закрывать латкой при низком давлении,чем гонятся за каждым дефектом в отливке. Это касается деталей,работающих при низких давления, а при высоком (больше 150ати) ни в коем случае -произойдет отрыв по зоне сплавления,особенно это касается деталей из чугуна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января А что там за порок под латкой и почему его нельзя просто заплавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января Автор Мастер Поделиться Опубликовано 1 января 1 час назад, NikOtiN сказал: А что там за порок под латкой и почему его нельзя просто заплавить? Он обширен по площади,плюс это пористая структура с окислами по всей площади,поэтому раскисление сварочной ванн неполное,то бишь возможно возникновение свищей,плюс тугоплавкие окиси кремния делают свое дело. В принципе,в условиях производства можно перекрыть ММА. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
