Сварочный блок управления
Подскажите пожалуйста где можно найти блок управления БУСП-2 УЗ.1и на каком сварочном полуавтомате используется?
Мой блок что стоит вышел из строя.
Могу сказать что полуавтомат на 150ампер советского производства.
Нужна эл.схема.
Благодарю.
Проще отремонтировать или новый сделать самому. Тем более там сложностей то никаких нет.
3 часа назад, tehsvar сказал:
Я больше пользователь,
Для меня эл.схема блока темный лес.
Можно этот блок полность заменить на новый? И где на сайте можно это посмотреть?
Благодарю.
В 27.12.2023 в 16:04, Eduard EST сказал:
этот блок полностью заменить на новый
Я сомневаюсь, что сейчас их кто либо выпускает. Насколько я помню, такие полуавтоматы (пару штук) мы привозили лет 15 - 20 назад. У них он спереди в наклонной панели был. Если не ошибаюсь, в Саратове делали. Параллельно с моделью Дельта 160. Но их немного и выпустили то. Экспериментально. Потому и говорю, что проще сделать новый или отремонтировать (если возможно), чем его найти на замену.
