Сварка трубы диаметром меньше 20 мм
Подскажите пожалуйста, в НАКС у сварщика указан диаметр трубы от 20 мм (способ сварки РАД) , в проекте есть трубопроводы 14 и 18 диаметра, вопрос, может ли данный сварщик допуститься для сварки данных диаметров? Или нужно проходить аттестацию НАКС на данные диаметры? Просто нигде не видел НАКС меньше 20 мм диаметром.
Ну какая принципиальная разница между диаметрами 18 и 20мм?  Вы что,на каждый миллиметр диаметра будет вновь  аттестовывать  сварщика?
Не будет ли потом вопросов у строй контроля? Допускной лист сварщика выдаётся на трубы диаметром от 20 мм, а у нас будут сварены трубы 14 и 18 диаметра. Могут же сказать, что он не может данные диаметры варить, так как аттестация не позволяет?
Изменено пользователем novichok197
Предполагаемые последствия разрушения  стыка? Подлежит ли сварное соединение контролю?Материал труб?
Дренажные и импульсные (от стоек приборов) линии. Насчёт контроля точно сейчас не скажу, но линии 4 категории и ниже, какая-то часть будет контролироваться. Нержавейка 12х18н10т.
12 часов назад, novichok197 сказал:
В дренажных до 0.6 МПа, импульсные доходят до 25 МПа
Знаю,как взрываются трубки при  таком давлении. Ваш вопрос не такой простой,как показалось сначала. Это стальные толстостенные бесшовные трубки. Аттестованный сварщик без затруднений сделает эту работу.Но весь вопрос в том,каким образом будет проводиться контроль и НАКС здесь неважен, по большому счету, это просто отмазка от ответственности для всех. Опрессовка на пробное давление 375 ати нереальна. Остается ультразвук и рентген. Исходя из специфики вашей станции контроль должен осуществляться  в обязательном порядке. Вы,очевидно,подрядчик и согласования с приемкой вам не избежать. Все хорошо,когда идет хорошо,но если случается аварийные ситуации, то клубок будет раскручен до конца, и виновным будет тот,кто подписал акт. Если у вас будет заключение дефектоскопии,что стыки прошли контроль,то это будет лучшим вариантом в вашей случае.
Добавлю. Взрыв стальных трубок под таким давлением -это опасно. Каких-то травм не будет,если это не произойдет близко  на уровне глаз,но напугать может очень сильно.
  • Like 1
Разрушение по сварным стыкам маловероятно,это больше места изгибов,то есть места пластической деформации  и дефектные стенки трубок,но это уже будут претензии к поставщикам,а не к вам.
