Нужна схема платы индикации и управления NEON ВД-201 на Mega48
Добра всем.
Состав - схема на биполярниках 13009
Пересмотрев все модификации схем именно такой платы управления не нашёл, есть схема на меге где резисторы стоят "по кругу", а тут 2 группы параллельно (внизу фото).
Сгорели диод, и 2 смд sot23 в дым - прямо над регулятором.
Провода оборваны, много пустых разъёмов.
Плата генератора ШИМ уже запущена (сгорели 340/350, и мосфеты и стабилитроны... видимо прилетело высокое..).
Выходные диоды исправны.
Остался регулятор/индикатор сделать.
Схему бы этой модификации.IMAG2699.thumb.jpg.75d5521f87a4e28663de5836faa53891.jpgIMAG2703.thumb.jpg.b169849242563e429aa7d75de05e6472.jpgIMAG2704.thumb.jpg.029d2c3ba2212d8af90338baacfd1e9c.jpg
Посмотрите эту. Так то от этого аппарата. Но мож какая модификация ?
На мониторе то так и не нашли её ?
1.bmpПолучение информации... 2.bmpПолучение информации...
К сожалению глухо, про то и речь, что модификаций полно я так понял.. а именно этой платы нет, можно сесть вычерчивать.. но думаю есть всё же найдётся.. пока не "горит".. сезон к концу..  Вы показали те схемы просто с АЦП и рассыпухой.. а нужна именно на контроллере, на том же "мониторе" видел тему старую где была фотка этой платы (с боку) но там до схемы не дошло дело.. а поднимать старую тему нельзя... Вот я и сюда, может у кого попадалась в ремонт и находилась схема.. меня просто мучает сомнение ещё - отсюда ли она, поскольку для схем с 13009 шли платы управления именно с простым АЦП (как Вы показали).. а тут на двух аппаратах стоят такие платки.. но распиновка явно не стыкуется даже беглым взгядом, потому и выгорели детальки на них, ладно хоть контроллер живой остался. Их уже до меня ковыряли.. вот беда.
Изменено пользователем PupaJr
