VARSTROJ VPS 4000 ошибка 210 , поиск неисправности
VARSTROJ VPS 4000 - простоял полгода на складе, был исправен.
Программируется, включается.
При попытке сварки - ошибка 210 (неисправность питания по мануалу).
Проверен кабель управления на блок подачи проволоки - всё цело.
Внутренний осмотр - всё в идеальном состоянии, ни запахов, никакого электрического криминала не найдено.
Куда можно еще залезть чего-нибудь проверить?
Изменено пользователем suncov
  • suncov изменил название на VARSTROJ VPS 4000 ошибка 210 , поиск неисправности
проверьте силовые транзисторы на предмет КЗ и еще вторичный выпрямитель. Я конечно видел и полностью сгоревшим источник, но попадались где было все чисто, а силовой транзистор в КЗ по управлению. По вторичному выпрямителю не помню о проблемах, но проверить стоит.
А еще ... если правильно помню, было по плате управления какая-то беда. Там 2 или 3, на одной из них. Т.е. если силовая часть вся целая, то точно проблему искать в плате управления.
5 часов назад, suncov сказал:
Вот коды от японского собрата Daihen DM300 и это старший брат вашего аппарата
13 часов назад, selco сказал:
Ремонт сварочного полуавтомата VARSTROJ VPS 4000
При всем уважении, зачем выкладывать видео которое не несет в себе ни какой полезной информации и тем более тех кто не честно работает на рынке услуг? Вот честно не понимаю!!!
После этого мега сервиса, только одни негативные эмоции, когда после них аппараты попадают ко мне. А еще эти дебильные наклейки на корпус клеят... Это не их собственность, чтобы рекламу свою клеить. :fool:
