Разогрев алюминия горелкой.
Часто приходиться варить литые автодиски, картеры, трещины и всякое. Естественно TIG. По старту диск конечно холодный. Пока все прогреется уже есть следы некрасивые и не качественные. Попробовал разогреть место сварки туристической горелкой, и сразу все стало ложиться очень даже хорошо.
Есть ли смысл себе купить например 10 литровый баллон пропана + горелку, для предварительного разогрева таких материалов как алюминий и чугун (и после сварки). Или я что-то делаю не так?
Если есть смысл, что можете посоветовать в качестве инструмента? Видел на днях как люди доделавыют себе горелки пропан + сжатый воздух, тем самым расширяя диапазон применения пропана. Связываться с кислородом, ацетиленом не хочу и не буду.
Странно что даже возник такой вопрос. Раз уж связались со сваркой, расширяете свои возможности, умения -то должно быть всё. И категорические заявления про кислород и ацетилен....мальчишество что-ли..
По оборудованию.  Пропановый баллон большой. К нему газовоздушную кровельную горелку- для подогрева деталей.
Кислородно-пропановая горелка Н01-6В (или дороже  аналогичную от GCE)- локальный (точечный) подогрев, пайка, сварка.
Кислородно-пропановый резак- разогрев заклинивших деталей (выпрессовки), согнуть железяку какую красиво, отпуск сваренных деталей ,разрезать  что либо если есть вероятность травмы при использовании УШМ или плазмы.
Кислородный баллон сам нарисовался...
Ацетилен нужен если есть вероятность (хоть малейшая) что подвернется работа где нет электричества и нет генератора под электросварку, а заварить не транспортабельную вещь Очень надо. Если "пылить" надумаете. Да и просто для разнообразия трубу ацетиленом обкатать. И всё выше сказанное (вместо пропана).
  В 28.07.2023 в 19:28, Serge75 сказал:
Показать
Мастерская=гараж, место мало, да и траты на новые баллоны +заправка несопоставимы с задачей
Баллон понятно, горелка вот например такая гуд? - https://www.vseinstrumenti.ru/product/svarkadzhet-gorelka-gazovozdushnaya-gvg-p1-2-3-4301010401021-7017068/#searchQuery=газовоздушная&searchType=srp
Пылить, это я так понимаю работать на выезд?
Горелка подойдет. Тем более сменные сопла.
"Пылить"- газопламенное,газодинамическое напыление металлов. Там в пламя добавляется металлическая пыль. Это по простому если объяснять.
Есть тема(ы) на форумах именно по этому процессу. Так там ацетилен применяется.
