Если у Вас больше крутилок нет никаких, то одна ручка- скорость подачи проволоки, вторая-напряжение на дуге.Судя по тому, что не вижу горелки-вероятно, есть отдельное подающее. На нём что-то есть из крутилок?
Прошло пару часов......
Собственно, ничего сложного в настройке данной машины нет. Посмотрел в сети мануал, информативностью не блещет, но и ничего заумного в этом агрегате нет.
Напряжение , подача, два выхода с разной  индуктивностью. Переключение вольтметра при смене полярности. На подающем-скорость подачи, на источнике-напряжение. Это по мануалу..
Соответственно, Ваши С2/В2-это определённый уровень напряжения. Нужную подачу выставляйте на подающем. Сложного там ничего нет.
10 часов назад, welderman сказал:
Собственно, ничего сложного в настройке данной машины нет. Посмотрел в сети мануал, информативностью не блещет, но и ничего заумного в этой машине нет.
Благодарю за ответ! Да есть подающее с одним регулятором - подача+ампераж соответственно. Сегодня пристрелялся, остановился на B-8. Завтра УЗК покажет)
 Подскажите ещё пожалуйста про выходы с разной индуктивность, юкакой для чего?? Если не затруднит..
1 час назад, KirilLirik сказал:
Уж сколько раз твердили миру... нет такого понятия"ампераж" , есть сила тока. Это раз. Скорость подачи ,диаметр проволоки и напряжение на дуге определяют силу тока.Это два.Скорость подачи  проволоки влияет на силу тока, но не задаёт её напрямую . Это три. Насчёт индуктивности-скачайте с сети мануал, там про это дело -две строчки. Прочитайте. Ничего сложного. Аппарат простой, как лопата...
Настройка индуктивности корректирует «жесткость» сварочной дуги. При минимальной индуктивности снижается температура дуги и глубина проплавления металла, шов получается более выпуклый. Для более глубокого проплавление выставляют большее значение индуктивности, дуга становится «жесткой».
8 минут назад, welderman сказал:
Ну как это нету , да сила тока есть но она измеряется в амперах ,,,,,, и это более понятно всем ,,,, не измерять же "силу тока" на глазок то есть в слепую на угад.
Сила тока в Международной системе единиц (СИ) измеряется в амперах (обозначение: А), ампер является одной из семи основных единиц СИ. 1 А = 1 Кл / с.
6 минут назад, selco сказал:
Жёстко-мягко... субъективно всё.... минимальная индуктивность-более крутой фронт нарастания тока КЗ.Желателен для низких режимов.Большая индуктивность-более пологий фронт, предпочтительнее для горячих режимов при переносе металла при КЗ
То есть индуктивность в МИГ/МАГ-это скорость нарастания тока КЗ, А/мс. Динамика дуги-то же самое, но с противоположным знаком.
А жестко-мягко-лабуда......
В импульсе величина индуктивности  влияет на  акустическое восприятие частоты импульса(одинарного), легко услышать изменение звука дуги при одном токе, но разной величине индуктивности.
1 минуту назад, welderman сказал:
Вот именно это даже начинающий полуавтоматчик чувствует "нутром", так сказать "народное понятие "  , а скорость нарастания КЗ это для разработчиков ПА чтобы аппарат выдавал классные параметры ,,,,,,,, в принципе это одно и тоже КЗ и "Нутром" но вот все же сварщик всегда говорит не КЗ в м.с. а по простому дуга "очень жесткая" или наоборот "очень мягкая" или "средняя" , так что не какой "лабуды" нет
