Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 февраля, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Редукторы газовые баллонные -https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF9OD3rIb9AhWlX_EDHS8PCecQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200023472&usg=AOvVaw0RlQkyvxKLA-6VQZhYHVAg Следует обратить внимание на материалы для изготовления редукторов,особенно ацетиленовых. Ацетилен при контакте с медью образует взрывоопасное соединение -ацетиленид меди, поэтому - 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1. Металлические материалы 4.1.1. Материалы для работы с ацетиленом и газами с подобными химическими свойствами Для изготовления деталей, контактирующих с газами, не допускается применять: - медь и сплавы с содержанием меди более 65% (за исключением мундштуков и наконечников горелок и резаков); - материалы, содержащие медь (в том числе металлокерамические, волокнистые и мелкодисперсные), - для пламегасящих, фильтрующих и т.п. элементов с большой поверхностью); - серебро и его сплавы (за исключением твердых припоев); - цинк (за исключением антикоррозионных покрытий); - ртуть; - магний. Содержание серебра и меди в твердых припоях не должно превышать соответственно 46 и 37% по массе. Паяные соединения должны быть сконструированы таким образом, чтобы площадь контакта шва с ацетиленом была наименьшей, а все остатки флюса после пайки можно было бы удалить. 4.1.2. Материалы для работы с кислородом Все детали, контактирующие с кислородом, должны быть обезжирены. Пружины и другие движущиеся детали, находящиеся в контакте с кислородом, должны быть выполнены из стойких к окислению материалов и не иметь покрытий. На пружины кислородных редукторов допускается наносить защитные покрытия, стойкие в среде кислорода.https://engenegr.ru/ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
