superpuper2006 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Прошу помощи по работе платы https://aliexpress.ru/popular/ny-d01-controls.html , при быстрой сварке 2 за секунду, происходит разряд , импульс раза в 2-3 больше требуемого, ставил на трансформатор резистор с диодом, пытался изменять демферную цепочку результата нет, так же периодически искрит, подскажите каким образом можно выйти из данной ситуации. Заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 47 минут назад, superpuper2006 сказал: Прошу помощи по работе платы https://aliexpress.ru/popular/ny-d01-controls.html , при быстрой сварке 2 за секунду, происходит разряд , импульс раза в 2-3 больше требуемого, ставил на трансформатор резистор с диодом, пытался изменять демферную цепочку результата нет, так же периодически искрит, подскажите каким образом можно выйти из данной ситуации. Заранее огромное спасибо! а вводные данные какие? Длительность импульса для сварки сколько выставляете? И как вам получается за одну секунду разводить электроды? Или что вы вкладываете в ваш вопрос, что делаете... Что вы хотите получить в результате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper2006 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Использовалась ранее УСКТМ-6000-1, решили заменить на эти платы, длительность импульса 0.001 - 0.002 сек , нажатие педали и спец станок обеспечивает 2 сварки за секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 в описании платы стоит 0.02 сек, это 20мс. И это длительность цикла. Если плата ориентируется на период волны от сети 50Гц, то у вас между циклами должно пройти 0,04с , если не ошибаюсь. Следовательно, ваш импульс 0.001 или 0.002 не более чем дальше открывают тиристор. Вот и получается выходная мощность в два раза больше. Опять же если правильно понял вашу мысль. Поэтому цикл продолжается, а электроды у вас подымаются и будет там и искрение, и другие не хорошие моменты или наоборот, цикл пошел, а электроды в воздухе. И еще на сколько можно верить китайскому качеству?! На сколько там точно отрабатывается цикл и в какой момент он начинается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper2006 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Извиняюсь за неточные вводные, как раз длительность открытия тиристора 0,02 сек, за 1 секунду 2 разряда, следовательно между импульсами порядка 0,3 сек, этого вполне достаточно чтобы энергия на трансформаторе ушла, но переварка все равно присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
