РЕСАНТА САИПА 135
Принесли в ремонт этот сварочник - нет тока.
Разобрал, ожидаемо - выгорели выходные диоды.
тут надо заметить  такой момент:
Силовые диоды летят двумя путями: или короткое, тогда аппарат уходит в защиту.
Или выгорает кристалл диода и тогда короткого нет, на выходе напряжение хх но тока нет,
Эта проблема на час работы. Но я вот завис:
На одном радиаторе с диодами стоит транзистор 2SC2625, корпус 247 не изолированый, сидит непосредственно на радиаторе.
Опыт да и схемы гооврят о том что в цепи регулировки протяжки проволоки обычно стоят транзисторы MOSFET, пара -на двигатель и на стоп.
Перерыл все свои схемы по САИПА - 135, нет похожей. На этом  шасси GP219
Учитывая что и другие детали в этом аппарате  перепаяны я уже не верю ничему и потому обращаюсь за помощью:
Какой транзистор в данной модификации шасси стоит на  радиаторе диодов?
Судя по всему он должен крепится через изолирующую прокладку. Верно?
Или если есть у кого кусок схемы этого аппарат то буду благодарен.
13 часов назад, Sla70 сказал:
Всё верно,такой транзистор и должен стоять.Завтра скорее всего попаду домой и найду эту схему.
Спасибо!
