Трубопроводы в сантехнике: материалы, технологии, мнения, обмен опытом
Да и сами трубы в последнее время всё чаще стали попадаться с браком,особенно,шовные.Коррозионная стойкость тоже ухудшается.Думаю,всем сантехникам встречались трубы 60-х,70-х гг,а то и раньше сделанные,насмерть забитые,но без сквозной коррозии.Более свежие трубы зачастую дают течь через 5-6 лет..
куда том 5-6 лет ) , меняли в прошлое лето в подвале гвс , участок в 6 метров 32 трубы , теперь на этой трубе 4 хомута стоит)))))))))))
Ужоснах...Что за адскую смесь по трубам гоняют???Или что там за трубы?Из типографского картона?
Впрочем,самый перец-это когда при подаче давления раскрывается продольный шов электросварной трубы...
я как понимаю от толщины стенок трубы не зависит , в смысле не причина , а вся причина в браке сталепроката . действительно так и есть трубы старых домов дольше стоят чем час что новые дома сдают , и через год она вся в хомутах или замены участков труб , пример тому что как то переносили батареи с одной стены на другую , при осмотре трубы были просто идеальны .
Описывал уже такой случай . правда давление там станцией даванули по более . но один раз встретился в сварке отопления на работе .
и это при давлении 5 кело , что максимальное я встречал в системе )
В сантехнике до того она бывает не предсказуема хоть к шаману обращайся . можно грешить на гуляющие токи . бракованные трубы . но есть какая то чертовщина не поддающаяся знакомым законам физики .
В смысле старые сантехники с которыми приходилось работать после жизни проведённой в подвалах очень суеверны . это начиная с традиции не дуть на старую трубу . сварные трещины подходят к законам физики . но не обяснимые случаи быстрого старения труб сушествуют . даже был один на памяти по полотенце сушителям с нержавейки . Клиент с москау заказал накрученный (для краткости ПС) . первый варили tig телом как обычно . потёк во многих местах . приехал назад заварили с присадкой швы отправили снова таже история . измеряли систему на гуляющие токи . их не оказалось . сделали новый пс . и он потёк по швам примерно через такое же время . я специально после этого случая по инету лазил . есть одна зацепка . в каком то районе москвы из за воды не первый случай . а так чертовщина .
Никакого оккультизма,голимая химия.Во-первых,в скорой кончине труб от коррозии виноват сам химсостав стали.Слишком много в ней растворённого кислорода.Скорее всего,металлурги,обуреваемые жаждой срубить побольше,экономят на процессе раскисления стали... Во-вторых,есть такой момент,как электрохимическая коррозия.В последнее время повальное распространение получила фрагментарная замена стояков на медь и установка латунных фитингов.медь и латунь в среде слабого электролита (коим и является плохо очищенная вода) образуется гальванопара.Железо при этом начинает растворяться.Совокупность этих факторов и даёт быструю сквозную коррозию стали.Конечно,сюда можно приплести неоднородность структуры стали,межкристаллитную коррозию и неравномерность толщины стенок.
Ну,как тут не вспомнить бородатый анекдот :"Евреи!не жалейте заварки..." :rofl:
Если в кране нет воды виноваты кто ? .....ж . А оккультизм всё таки существует особенно в сантехнике . сама жизнь по тёмным подвалам к этому подталкивает . я работал в ЖКО гдето в 96 -97 году . у нас только первые шаровые появились в то время . не пропилена ни меди не было . что не мешало участку метровой трубы через год после сварки быть как иголка утыкана .
Ну,я ж изложил первопричину-низкое раскисление стали.Гальванопара-это так,вдогонку,что ли...До кучи,в общем.
сделал довольно таки много систем отопления из полипропилена, но температура не более 85 градусов, давление всегда под контролем и нек сильно они провисают если побольше опор впихать. системы работают хорошо, заказчики довольны.
это ближе к истине )
Провисают если меньше опор впихать . под подачу конечно чаще клипсов .
Ну ладно все материалисты . а что не кто не слыхал истории про Чёрного сантехника от старых сантехников .
Да,вот ещё что...По поводу полипропилена.Полипропилен,купленный зимой с холодного склада,может иметь скрытые микротрещины,готовые подложить свинью при повышении температуры и давления.Полипропилен на морозе становится хрупким и легко трескается.Учитывая то,что грузчики при перегрузке полипропиленовых труб особо не церемонятся.В связи с весьма грубым отношением к промороженному полипропилену,монтажники и их заказчики могут получить нехилые проблемы.Поэтому я стараюсь либо тариться полипропиленом в тёплое время (благо,пик спроса-весна-лето-осень),либо брать его в конторах,имеющих тёплые склады.Попутно смотрю на время выпуска труб и способ их доставки (при доверительных отношениях с продавцами возможно и такое).
В осень того года. при покупке от старого поставщика при опрессовке отопления . редкий случай . пропилен просто лопнул по продольному шву . тут уже не микро трещины .
Неее...Но на флоте слыхал про мичмана Кемарчука... :crazy: Под каким именем он приходит к водилам,не в курсях... :sorry:
Описывал уже такой случай. Правда давление там станцией даванули по более. Но один раз встретился в сварке отопления на работе.
А мне,вот,окромя таких замечательных труб,попадались "гамбургские" отводы с трещинами и даже фланцы (!) с расслоением в поковке...Даже материться неудобно...Крайний случай,когда нарвался на бракованную трубу-пару недель назад.Привезли 400 м 89-й трубы,да такой,что я её на заборные столбики вокруг коровника пускать постремался бы...Долго потом ругался с поставщиками.Это ж насколько надо обуреть от жажды бабла,чтоб заказчику такое гуано на теплотрассу (!!!) привезти?
@AMBIVERT42
В том году честно сказал начальнику что те полу отводы что он купил в магазине больше трёх лет не простоят . как их варил тоже история . нет металла по заводскому шву . ткни -дыра . сделать сделал а на сколько кто знает .
  • 6 месяцев спустя...
Подключил смесители с помощью гибких нержавеющих гофр с 25 летней гарантией. Прошло около года, и вот такой результат. Обращался на предприятие изготовитель, ответили, что ввиду моего прямого обращения к ним они обменяют товар, но указали, что виной всему блуждающие токи.
Во как? А всемирное потепление значит на них никак не отразилось? Не порядок...
Как правило блуждающие токи съедают в первую очередь "чёрные" трубы.Хотя даже у нас аустенитные соединения сталь-нержавейка нормально выстаивают,если не истончаются от острого пара.
