Pallas_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) Добрый день! Есть вот такой приборчик. Хочу его подключить к 2 сварочным трансформаторам- маленький китайский на 220в и отечественный на 380в. Собственно вопрос-можно ли к трансформатору на 380? У СД-3 указаное напряжение то чисто его питание,и сварочник может питаться чем угодно,или напряжения должны совпадать? И при подключении,сварочник и СД3 дожны питаться из одной фазы или без разницы?Кстати,требуется ли дополнительно защищать сварочник индуктивностями или конденсаторами,или присоединяю как есть и вперёд?http://images.vfl.ru/ii/1642523817/4e47852a/37600468_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1642523971/306e3373/37600509_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1642524159/eaccedf3/37600534_s.jpg Изменено 18 января, 2022 пользователем Pallas_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) @Pallas_Cat, https://www.forumhouse.ru/threads/163738/page-4так там на /морде/ всё написанопитание 380vдве клеммы, изделие и электродp.s. больше ничего не нужно. Изменено 18 января, 2022 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 На последних 2 фотках внутрянка. Как думаете,зачем так грубо и безцеремонно укоротили обмотку трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 @Pallas_Cat, может таким образом перевели его на 220В по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 @Pallas_Cat,на трансформаторе написали 220Включите на 220 и пробуйте, ничего не случится, если он жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 На шильдике моего прибора написано 220в,он изначально такой. с 380 на 220 обрезанием обмотки перевести не могли-подрезана вторичная обмотка=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 @Pallas_Cat, значит наоборот- перевели на 380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 значит наоборот- перевели на 380 Да ну,,, обмотка певичная на 220,не вдержала бы 380... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) @Pallas_Cat, а кто его знает, какая еще мотивация снижать выходное на трансе? Разве что какая-то тонкая кулибинская настройка под какие-то специфические задачи была реализована (что крайне маловероятно). Или работал аппарат в сети, где стабильно 220 было задрано очень, и его так усмиряли)Кстати какой там транс стоит- это еще разобраться нужно. 220 написано не на трансе, а на корпусной детали и явно кустарно. Может он и не родной вовсе. Изменено 18 января, 2022 пользователем Victor Kotyara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 На самом трансе 220тоже штатно написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 @Pallas_Cat, если транс "левый", то возможно, что его подгоняли под нужные параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 возможно, что его подгоняли под нужные параметры. Именно так. У трансов примерно 1виток на вольт, напруги было многовато вот и выкусили кусок вторички. Обычная практика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 если транс "левый", то возможно, что его подгоняли под нужные параметры. Может быть... Так,завтра буду проверять.. Если блок неисправен,он сварочный трансформатор не испортит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Испытал! оно даже работает.... Сначала еле еле, минут через 30 стабилизация стала заметна, и зажогся уонии. Потом стало работать ещё сильнее, и импульсы стали подаваться дольше после разрыва дуги, чем в середине испытаний. Так, что делать-менять электролитические конденсаторы в устройстве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Интуиция не подвела-вот он гадёныш 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Сегодня проверил с заменённым конденсатором. Стабилизация в 2 раза лучше, единственное-стабилизирующие импульсы после обрыва дуги подаются чуть дольше, чем хотелось(но меньше, чем было).Так, а вообще, длительная работа с таким стабилизатором, не вредит сварочнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
