Сварка титановых сплавов в среде аргона
Мужики, помогите кто чем может. Надо сварить систему охлаждения для гальваники из титана, а я его никогда не варил.Какие там подводные камни?
Практически никаких. Прекрасно варится аргоно-дуговой сваркой. Присадку нарубите из этого же материала.
Защищать надо все места,которые нагреваются.При нагреве от бледно-розового цвета и более, сплав начинает взаимодействовать с атмосферным воздухом,окисляться и ухудшать свои хим. и физ.-мех.св-ва.
Мелкие не ожиданные детали при наличии двух сварочных постов на скорую руку. один варит . вторая горелка на усиление защиты.
Совершено верно сказано , не маловажный момент играет в выборе керамики на горелке , пользую № 10-12 ст. гл.и расход аргона не менее 12л/м .
@АВН,
  Цитата
И как Вы защищаете керамикой обратную и смежные стороны шва?
На вашей картинке всё правильно показана организация защиты, где-то так .
  В 01.05.2012 в 07:48, skrem du сказал:
На "картинке" она показана согласно РД5.950**-**.Как именно Вы эту защиту осуществляете?
Ув.коллеги,будьте добры,примеры самодельных насадок для горелки,снезависимой подачей аргона(линзы,ползуны,угловые,радиусные и т.д)и как обеспечить ламинарность потока при применении их,ведь при расходе более 12л.мин.неизбежны завихрения и подсосы воздуха?
  • 4 недели спустя...
Сегодня снова столкнулся с титаном . снова приборы в скважины . в самодельной камере варить геморно . мудрил приспособу поддува . как всегда когда надо фото под рукой не было . но завтра постараюсь сделать детали не сдавал пока .
В кратце деталь точёно -фрезерованная . так как возможно было сварить поворотно то и приспособу делал сответственно . вертикальный обрезок трубы с вырезом под горелку ( сначала попробовал просто поддув типа из шланга но при скорости вращения шов попадал в зону влияния атмосферы ещё не остывшим .) . сомневался куда подать аргон в верхную часть трубы или вниз . но после не долгих размышлений подумал что без разницы . лиш бы была заполнена .АБН честное слово легче сфоткать с коментами . Могу задержатся с выкладованием по причине ограниченого доступа в инет . После праздника работников нефте -газовой промышлености ещё больше ограничили дома в правах и доступу . Изменено пользователем аргонавт
Главное - доступ к телу и нефтегазовая пр-ть.
Если тип "труба" и зазор невелик,то проще делать полный задув полости.Если беспокоит окисление поверхности за горелкой,то нужна коробочка с трубочкой сверху и ситом <ооооо> снизу (фартук),для закрепления нужен штырёк и хомутик на сопло.
