Jump to content
Форма для пластика
Sneke
 Share
Recommended Posts
Добрый день!
Хочу делать "литьё" пластика в форму, но геометрия довольно специфическая, как и ее небольшие размеры.
Не дадите совет/порядок действий как можно это аккуратно реализовать? Опасаюсь, что сварные швы внутри могут несколько испортить форму итоговых пластиковых блоков.
Пластик будет засыпаться в заштрихованную область, плавиться в печи, а затем застывать в форме.
Эскиз прикладываю через Гугл диск
https://drive.google.com/file/d/1xbrxN6hqloQeScHPoAVgYba6uzIy2Nws/view?usp=drivesdk
Link to comment
Share on other sites
@Sneke, такие вещи при помощи сварки не делают. На сегодняшний день наиболее актуальным способом является электроэррозионная обработка термообработанной заготовки. Чтобы поводок избежать. А при сварке они неизбежны.
Засыпать и нагреть не получится. Пластмасса не плавится, она размягчается. Это не вода, она без давления форму не заполнит. Есть куча других нюансов, вероятно Вы никогда с литьем пластмасс не сталкивались. Иначе подобная идея просто не возникла бы.
Edited by SergDemin
Link to comment
@Sneke, форма должна быть разъемной, чтобы потом вытащить из нее изделие, чаще всего используют дюраль, т.к. ее проще обрабатывать. Часто еще льют пластик в силиконовые фотмы, из них проще доставать, но у них маленький ресурс.Обычно такие изделия делают на термопластавтоматах, ни разу не видел, чтобы пластик плавили в печи в форме. Однозначно все неровности формы будут видны на изделии. Ну и не понятно как вы будете избавляться от газов в изделии.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
