Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
@Сусанин, Если не смотреть на цену, то какой бы из этих двух (рилон 200 и аврора 160) предпочли? варят оба одинаково или есть отличия?
Во первых ток, 160 против 200, уже разница в возможностях,
во вторых, рилон 2в1 =РДС и ПА, аврора чисто ПА, разный функционал,
дальше - конструктивно - открытый против закрытого корпуса, невозможность установки 1кг катушки у обоих, без шаманства,
У рилона и 5 кг просто так не зафиксируешь, пришлось опять таки выдумать подпорку из пенопласта, чтобы прижать катушку ко внешней стенке, иначе сильная несоосность с подающим механизмом, сам механизм одинаков, металлический с двумя роликами
Панель управления и алгоритм одинаковы, три крутилки, на рилоне два экранчика, аврора без них не сильно страдает
По звуку горения дуги, трещат одинаково, горелки одинаковы, Рилон пробывал на оцинковке 0.8 и стал 6 мм, токи почти мин и почти макс, работают, аврору пользовал только на глушителе.
На каждом работал где то по часу, поэтому эстетствовать бестолково
Если работать в пределах мастерской, скажем 100 квадратов, не имея РДС, то Рилон вполне справится только на ПА, если же работать всем и везде то иметь лучше все по отдельности и для своих нужд.  Но ручник в руки после ПА брать неохота))
@Сусанин, Спасибо! Именно про то как варят и интересовался, ну раз трещат одинаково значит идентичны.
Даже больше скажу, они с одного завода
Если сравнивать то http://www.220-volt.ru/catalog-148768/небольшая разница есть на внешний вид
