Отопление.Мои занятия
@cimon, схему или фото в студию, нет так молчать и не пустозвонить, внимательно почитай выше, потом еще раз....
Вот мое пустозвонство за 3 рубля против вашего за тыщи $. Отапливаю 180м2 и горячее водоснабжение. В отличии от вас я не пустозвоню, моя система действительно не така-красава, зато не зависимая ни от кого,проста и надежна, собрана вот этими руками, что на фотках, с нуля от и до, так, что я малость могу разобраться и в вашей системе. Собрал я ее 1999г., в 2010 сварганил новый котел, что на фотках, в этом году собираюсь регистры заменить на биметалл, потому, что котел сделал в 4 раза мощнее и разбалансировал систему, буду наращивать теплоотдачу и переходить на более низкий температурный режим отопления.
Фото режимов котла.
Температура обратки
температура на выходе из котла
температура дымогазов на выходе из котла
температура теплоносителя на поверхности котла
процесс горения в котле. Топливо уголь.
Пробные испытания бойлера. Объем 80 литров, нержавейка.
На этом фото все трубы участвующие в отоплении и горячем и холодном водоснабжении дома.
Слева на право, металлические трубы: 1. кухонная канализация 2. дымоход 3. стояк подачи отопления 4. стояк обратки.
Пластик: справа, верхняя подача горячей воды с бойлера, нижняя подача холодной воды на бойлер.
Тут летний вариант бойлера, электрический на 15л, руки, посуду помыть, за глаза хватает.
Тут нижняя пластиковая труба - подача воды с бойлера в нагреватель, верхняя подача нагретой воды в бойлер.
Все устал, хватит на сегодня.
У вас к трубе приварена полукруглая жопка, типа как донышко баллона, скажите где такие берут, а то нигде не встречал, а нужно.
Сия деталь именуется "полуэллиптическая заглушка".Продаётся в магазинах,торгующих стальной фасониной (фланцы,резьбы,тройники и т.д.) на стальные трубопроводы.
Фото режимов котла.
Температура обратки
Шедеврально...Ничего больше не скажу.Ну,ладно с ними,с потёками какой-то герметизирующей субстанции на сгонах и бахромой подмотки...А полипропиленовые трубы чем провинились,что их лишили креплений???Понимаю,что делалось для себя...И стыд-не дым,глаза не режет...
Конечно, исполнено все на высшем уровне, слов нет, но сразу видно, что все эти навороты сделаны не для заказчика, а для исполнителя, чтобы срубить бабла по максимуму.
Навешивать ярлыки и давать скоропалительные оценки чужому труду все горазды.Особого ума не требо... Если бы я желал срубить бабла,а не просто грамотно выполнить работу,то сделал бы все трубопроводы из нержи и меди,сварил бы это дело исключительно в аргоне.А так,полипропилен-образчик бюджетности!
Лично я бы таких мастеров на порог не пустил.
И не надо.Без работы и так не сижу."Колхозить" никогда не берусь. Из принципа.
Чего только стоят 4 трубы на подаче, вместо одной, количество поворотов ввергает в уныние, как через них воду проталкивать, десятки метров горизонтальной подачи, одним словом сплошные потери, а запорная арматура на подаче и обратке, так и до взрыва котла не далеко. ЕЦ не предусмотрено, а если на улице за -30гр.С, а у энергетиков авария на пару суток, что проку от такой красивой и дорогой системы.
Конечно,можно было бы сделать термосифонную систему с верхним розливом,полузагруженными стояками и последовательной запиткой радиаторов.Благо,4 этажа дают нехилый перепад.Но,как быть со всякими эркерами?Оси окон по вертикали от этажа к этажу не совпадают.Контуры самих этажей-тоже.как прикажете в таких условиях тянуть стояки,спрятать их в стене,чтоб ничего не торчало?Да и площади помещений таковы,что если ставить радиаторы только под окнами и связывать межэтажными стояками,то придётся вешать тааакие гармошки!!!Поэтому и была выбрана контурная поэтажная схема.Сопротивление,конечно,определённое имеется,но циркуляционный насос играючи с ним справляется.
Неужели Вы думаете,что клиент,который построил трёхэтажный особняк,будет особо переживать из-за отсутствия электричества?В котельной наличествует ИБП,позволяющий насосам спокойно пережить пару-тройку часов без поступления электроэнергии.Вдобавок к этому,присутствует бензиновый электрогенератор с автоматикой,включающий его при отключении напряжения.
Вы хоть для приличия спросили бы меня,на какие данные я опираюсь и какими соображениями руководствуюсь при проектировании и монтаже!Нет,приклеить ярлычок-гораздо проще...
Я ВСЕГДА (!) обсуждаю будущие объекты с заказчиками в мельчайших подробностях.Обозначаю все возможные варианты исполнения.Как по материалам,так и по схеме.Только на основании взаимного согласия приступаю к закупкам и работе.
все тоже только последние время со мной отказываются обсуждать не только материал, но стоимсть работ, потом после окончания говорю цену, без проблем платят, но если я сделаю то что на фото думаю меня по меньшей мере поймут неправильно, последние время клиенты все свои, магазины сети супермаркетов, ну и дома в несколько уровней, где надо в бильярдной одну температуру, а в винном погребе другую, потому такая разводка неприемлима
ну никак согласиться не могу, т. е. по вашему получается чтобы отпить комнату 10 метров надо 1 кватт, а если в комнате стены 1.5 метра или 10 сантиметров, кто считал расчет например стандартной ленинградки? а эта мерка взята (я уверен) из магазина, они там так продают.
Нормы они на то и нормы что друг с другом взаимосвязаны. Мощность котла на площадь подразумевает наличие у этой площади стен с теплопроводностью согласно климатическому поясу. Если стены жилья этим нормам не соответствуют то и расчет мощности котла производится исходя из реально рассчитываемых теплопотерь стен данного помещения. есть госты и снипы, но они не таблицы брадиса на каждый конкретный случай изменения написаны быть не могут. В любом случае отступления в сторону полутора метров несут лишние затрты при строительстве, а в сторону десяти сантиметров затраты на отопление улицы. Хотя от материалов все сильно зависит. Так что магазин тот же никакими иными цифрами располагать не может...
Это-кредит доверия?Если так,то это здорово!
не люблю отопление которое работает не сбалансировано, потому делаю все не халтуря, если сгон (сомневаюсь, скорее разъемная гайка-американка), то никаких подтеков, со стыда сгорю, сам опресую, все проверю тогда шабаш, один клиент (постоянный) сказал-назовешь наглую сумму я заплачу, но больше тя не приглашу, НО за переделку беру очень приличные суммы уж мне поверьте.....
вообще такие детали используются на ресиверах т.е. где приличное давление, чтобы не разбалтывало свар. стыки, какое давление закачиваете в систему отопления и почему?
Шикарная деталь теперь и я знаю где их купить(от 32 диаметр), теперь никаких колхозных жопок из листа металла вырезанного болгаркой!
@Василий Задов, Вы вроде говорили об ограниченном бюджете? зачем тратить на всякие "жопки"(как Вы называете)
К сожалению листовой металл тоже на дороге не валяется, а каждый кусочек приходиться покупать с учетом обрезков цена такая же выйдет. вот цены "жопок" :)...
таблица что то не вставляется поэтому ссылка http://www.tehprom.ru/products/Detali-truboprovodov/Zaglushki_4000/1320100032000.html
@Василий Задов, открою секрет, на торцы не покупают металл, его прекрасно добывают из той же трубы которой работаешь
открою секрет
Блин... не догадался сам... просто молотком распрямить да? По сути тогда получается для "сотки" покупная 100р, а самодельная 25р... Парочку можно купить, а вот если регистры делать то нужны самодельные, тогда экономия налицо. Замысел ясен теперь!
Не обязательно ресиверы.Например,на подлодках носовые и кормовые переборки (на отсеках-убежищах) тоже имеют полусферический профиль.Гребёнки,гидрострелки и сепараторы собственного изготовления должны выглядеть красиво и выполняться быстро.Поскольку у меня пока нет станка ЧПУ для плазменной или лазерной резки,а резать шайбы болгаркой и автогеном-лень,то лично мне проще и быстрее приварить такие заглушки.
На теплотрассах,при,гидроиспытаниях тупикоывх участков,глушу их именно такими заглушками.
В систему отопления частных домов обычно закачиваю 2,5 атм,если предохранительный клапан настроен на 3 атм.
1.5 кг на холодную, при клапане на 2.5
там как раз и большое давление
Я выставляю давление именно на горячую.Если экспанзомат правильно подобран и отрегулирован,то,как правило,давление на холодную и на горячую отличаются не намного,максимум,на 0,5 атм.,за счёт некоторой "нечувствительности" мембраны экспанзомата.Если разница в давлениях больше,то имеют место нелады с экспанзоматом (жёсткая мембрана,малый объём,или неправильно установлено давление в сухой камере бака).
разные подходы,я ставлю давление вообще без бака, ладно завтра щаз спать
Конечно, против такой простой системы и сказать нечего кроме как
правда и навариться с ней сильно не удастся, поэтому такие надежные системы только у тех, кто делает сам и для себя. Лично мне кафель в угольной кочегарке не нужен.
Это же пробный запуск был, потом гвоздиками их к стенке всеж прибил. http://www.youtube.com/watch?v=fAolr1eWoLo
http://www.youtube.com/watch?v=-klN_4_OQDM
http://www.youtube.com/watch?v=A8Rx6DkcB9g
http://www.youtube.com/watch?v=yELwBKhTR1E
Я вроде ярлыки не вешал, просто сказал, что думаю о том, что увидел.
Уже не первое видео смотрю: мужики, а что у вас так темно в кочегарках? Ведь ни фига же не видно, ну просто мрак!
Просто - эллиптическая заглушка.
Непредвиденные расходы к мельчайшим подробностям не относятся, но они бывают.
что про надежность, какая система надежней еще не факт.
это знаешь есть два типа людей: одни дома туалет сделают и все нормально, другие на улицу ходят и доказывают всем, что это надежно унитаз не потечет и т.д..... и хрен переубедишь, ну а про жигули и мерседес сами додумайте
