Golem_XIV Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Всем салют. Хочу купить сварочный полуавтомат ТЕМП пду-180 однофазный (ток сварки максимальный 180А), и возник вопрос выдержит ли 50 амперный счетчик нагрузку, и проводка - алюминиевый провод площадью 6 мм. Если кто знаком с таки полуавтоматом то не плохо было-бы услышать отзывы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Всем салют. Хочу купить сварочный полуавтомат ТЕМП пду-180 однофазный (ток сварки максимальный 180А), и возник вопрос выдержит ли 50 амперный счетчик нагрузку, и проводка - алюминиевый провод площадью 6 мм. Если кто знаком с таки полуавтоматом то не плохо было-бы услышать отзывы. Спасибо. Лень юзать поиск и нет времени. Вы бы отписались, какой ток потребления. Я думаю, что если провод алюминий 6 квадрат и счетчик на 50А, то вам аппарат со свистом подходит. Если бы провод в 2 квадрата - то тут надо подробнее подходить к вопросу.Вы бы еще поставили автомат на 16-25 Ампер. Это чтоб не сжечь ни чего. А то мало ли что. В нашей стране этого не любят, а по правилам только так надо. Т.е. в зависимости от максимального потребления аппарата ставить автомат с соответствующим током отсечки. А то до сих пор используют старые черные гробы, которые и не работают. А после этого дыры в аппарате и провода расплавленные. P.S. Не ток сварки нужен, а ток потребления. На шильдике на самом аппарате или в инструкции эта инфа есть. Либо потребляемая мощность. Напряжение вам известно. так и ток вычислите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golem_XIV Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Лень юзать поиск и нет времени. Вы бы отписались, какой ток потребления. Я думаю, что если провод алюминий 6 квадрат и счетчик на 50А, то вам аппарат со свистом подходит. Если бы провод в 2 квадрата - то тут надо подробнее подходить к вопросу.Вы бы еще поставили автомат на 16-25 Ампер. Это чтоб не сжечь ни чего. А то мало ли что. В нашей стране этого не любят, а по правилам только так надо. Т.е. в зависимости от максимального потребления аппарата ставить автомат с соответствующим током отсечки. А то до сих пор используют старые черные гробы, которые и не работают. А после этого дыры в аппарате и провода расплавленные. P.S. Не ток сварки нужен, а ток потребления. На шильдике на самом аппарате или в инструкции эта инфа есть. Либо потребляемая мощность. Напряжение вам известно. так и ток вычислите.Я вообще не сварщик, только собираюсь им стать, хочу варить авто, у самого уже валяется гнилая 2106. Насколько я понимаю мощность сего аппарата 3,5 КВт, поэтому ток потребления должен быть 3500/220=15,9 ампер. Кстати вот ссылка ТЕМП пду-180А на счет автомата нужно посмотреть какой стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Я вообще не сварщик, только собираюсь им стать, хочу варить авто, у самого уже валяется гнилая 2106. Насколько я понимаю мощность сего аппарата 3,5 КВт, поэтому ток потребления должен быть 3500/220=15,9 ампер. Кстати вот ссылка ТЕМП пду-180А на счет автомата нужно посмотреть какой стоит. Значит вам хватит 16А автомата. Т.к. это максимальный ток потребления. Для новичка - вполне аппарат. Перед покупкой проконсультируйтесь, на счет местонахождения гарантийных мастерских. А то ушлют вас куда нить. А так... Если по началу будет работать то в дальнейшем будет приносить прибыль. Если верить данным, то алюминивая жила в 2.5 мм2 выдерживает 20А или 4.4 кВтИли вот тут http://electro.narod.ru/tables/current.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Всем салют. Хочу купить сварочный полуавтомат ТЕМП пду-180 однофазный (ток сварки максимальный 180А), и возник вопрос выдержит ли 50 амперный счетчик нагрузку, и проводка - алюминиевый провод площадью 6 мм. Если кто знаком с таки полуавтоматом то не плохо было-бы услышать отзывы. Спасибо. Выдержит, у меня щетчик вобще 10 А (І мах. 40А) и проводка выдержит, разве что на ненадежных соединениях может подвести. Даже резал електродами 4мм. так тепловая защита 20А выбивает после 2 електроа, а полуавтомат почти в 2 раза слабее. Проводка у меня 2,5 квадрата медь даже не теплая, если брать по алюм. берется на порядок выше потому 6 квадратов полюбому выдержит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Если хотите по научному то считайте сами: вторичный ток умножить на втор. напряжение (напр. берется в кВ тому 220В это 0,22кВ а 24В это 0,024кВ) получаем мощность в кВт. Берем мощность, которая получилась и делим на 0,22 (для однофазных) и получаем ток первички, тоисть на подключении апарата. Для расчетов берется напряжение вторички рабочее а не холостого хода чтоб вам при расчетах вобще хватило мощности подстанции . А обычно на апарате указан ток потребления от сети (ищите на нем там 16А или 22А ну накрайняк 25А для 220 В) или в конце концов посмотрите на толщину жилы провода для подключения в сеть, который был с апаратом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirovich Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 не бери, не очень аппарат. у меня такой жалею что взял несколько раз уже делал. кондёры отгорали, клапан дешёвый - менял. транс на плату управления менял. та и слабенький тройкой еле тянет, падение в сети не больше 205В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 не бери, не очень аппарат. у меня такой жалею что взял несколько раз уже делал. кондёры отгорали, клапан дешёвый - менял. транс на плату управления менял. та и слабенький тройкой еле тянет, падение в сети не больше 205В. Дешево - почва для постоянного размышления и доработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
