Zvon Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Добрый день. Вчера странным образом стало невозможно отрегулировать параметры Kemppi mastertig MLS 3000 : предварительную подачу, последующую подачу, время нарастания тока....все кроме сварочного тока. При нажатии на кнопку горелки дуга не зажигается, но идет газ....даже после того как кнопку отжали. Повторные нажатия не помогают, газ продолжает идти. Горелка новая, аппарат продули, ошибок не выдает.Существует ли сброс настроек до заводских или тут уже клиника и надо отправлять в ремонт? P.S. На другом аппарате горелка работает все в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 19 февраля, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Выключите машину, зажмите кнопку "Return" и включите аппарат... Произойдёт сброс до до заводских настроек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvon Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 (изменено) Выключите машину, зажмите кнопку "Return" и включите аппарат... Произойдёт сброс до до заводских настроекК сожалению не помогло. Поставили сменную панель управления с другого, все работает.Поэтому грешим на панель управления. Изменено 20 февраля, 2021 пользователем Zvon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Прочтите в личке сообщение если ещё актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор24 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Здравствуйте, та же проблема, меняется ток в режиме mma и больше никаких параметров не меняется, пробовал задать кнопки return и remote, нет реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор24 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 1 час назад, Егор24 сказал: Здравствуйте, та же проблема, меняется ток в режиме mma и больше никаких параметров не меняется, пробовал задать кнопки return и remote, нет реакции Пробовал включить при зажатой клавише return, на экране появляется надпись 0b1 A 020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
