ByagagaIIIe4ka Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Как используется высшая математика (Интегралы, деффиринциал, логарифм и т.д.) в сварки? Может в каких нибудь расчётах это нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В самом процессе - никак)В расчётах - может быть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByagagaIIIe4ka Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В расчётах - может быть)В каких именно? Ну хотя бы примерно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Коэффициента усадки полотен (деформации) после выполнения сварочного процесса.Это если примерно и не знаете куда девать знания по высшей матИматике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByagagaIIIe4ka Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Коэффициента усадки полотен (деформации) после выполнения сварочного процесса.Это если примерно и не знаете куда девать знания по высшей матИматике.Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Помню на практике, в ПТУ, варил киоск. Был там, из слесарей, один математик. Вот он нарисовал какие-то формулы на листе железа и нарубил, чтобы крышу сварить. Довольный такой, что экономно все рассчитал... А когда разложил листы железа его давай мужики матом крыть, что не учел порядок расположения листов, чтобы вода не затекала. Пришлось потом, почти, всю крышу сплошняком проваривать, чтобы герметично было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 У нас автоматический портал односторонней сварки под флюсом рассчитан на сварку тремя проволоками одновременно,при чём расчёт режима сварки последнего "прохода" настолько запутан,что не иначе как интегрально-деффиринциальным логарифмом просчитается.Причём "Линкольн"-источника всего два и оба переменный ток выдают.Вот где простор для математических талантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
