mikrob23 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 как сварить трубку из нержавейки с толщиной стенки 0.2мм (ток,режим) маленького диаметра??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 как сварить трубку из нержавейки с толщиной стенки 0.2мм (ток,режим) маленького диаметра??? а "импульс" есть?http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikrob23 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 а "импульс" есть?http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gifесть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 есть Курто! А маленький диаметр это сколько? Поворотное соединение или не поворотное? Есть на чем потренироваться или одно единственное соединение и нет кусочков материалла?Сколько таких соединений надо сделать?Есть опыт в аргонодуговой сварке или новичок? Минимальный ток сварочного аппарата, какое значение (но чтобы при этом стабильно дуга горела)?Собственно желательно указать модель аппарата для ознакомления с ТХ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikrob23 Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Курто! А маленький диаметр это сколько? Поворотное соединение или не поворотное? Есть на чем потренироваться или одно единственное соединение и нет кусочков материалла?Сколько таких соединений надо сделать?Есть опыт в аргонодуговой сварке или новичок? Минимальный ток сварочного аппарата, какое значение (но чтобы при этом стабильно дуга горела)?Собственно желательно указать модель аппарата для ознакомления с ТХ.10,поворотное,не на чем,25,7 лет,25,исаб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/mellow.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 10,поворотное,не на чем,25,7 лет,25,исаб а минимальный ток?Ставьте минимальный ток и пробуйте. Тем более что стык поворотный тогда надо будет следить за скоростью вращения и увеличивть скорость для уменьшения влияния тока. Если 50% проварите и дальше будет прожигаться. то сварив часть вам надо будет дать остыть и только после этого завершить. А перед началом надо будет сделать прихватки.Да собственно ваш опыт 7-лет это уже не шутка. Чему учить то?! Я такие вещи делал на самодельном вращателе. Как раз проблема только возникла в том, когда деталь уже прогревалась... после 50% начинался перегрев и получался прожиг. Но значение тока не помню, т.к. плазменным источником делал. Знаю что по минимому выставлял. Главное сделать удачно прихватки и в путь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Микроб23,если не критично,то есть вариант немного развальцевать одну трубочку и надеть на другую.Внахлёст будет проще варить .Как доп. вариант вставить внутрь медный или др."цветной" пруток чуть меньшего диаметра для увеличения теплоотдачи и дугу держать на присадке,чтобы не прожечь трубку и не приварить пруток.По мне так 0,2 мм надо уже паять,а не варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 я бы спаял и не парился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 я бы спаял и не парился пайка не везде применима... Будет зависить от отрасли применения изделия. Микроб23,если не критично,то есть вариант немного развальцевать одну трубочку и надеть на другую.Внахлёст будет проще варить .Как доп. вариант вставить внутрь медный или др."цветной" пруток чуть меньшего диаметра для увеличения теплоотдачи и дугу держать на присадке,чтобы не прожечь трубку и не приварить пруток.По мне так 0,2 мм надо уже паять,а не варить. Если для пищивиков это будет, то изготовление изделия со скрытыми полостями приводит к получению места размножения микробов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
