Сварочный инвертор форсаж 315 ac/dc
Здравствуйте,табло пишет короткое замыкание, силовые транзисторы и диоды норма, питание 24,15,5 вольт есть
вОТ было несколько раз такое на 500ке и созванивался с Андреем и в первых прошивках (а может и в новых есть)  была такая фича , для сохранения горелки как он объяснил .
Так вот помогало выключение-включение , но один раз что то "подклинило" и это не помогало и пришлось отставить в сторону 500ку и  включать Селко .
На следующий день только включил 500ку и усе загрузился нормально и ошибка ушла .
Посмотрите сам выход первичного инвертора. А так же резисторы вокруг процессора.
Здравствуйте, аппарат запустил,разъём с блока питания out 5 вольт идёт на нижнию плату с выходными диодами шёл в обрыве ,но сейчас после 2-3 включений табло пишет «0 ампер 39 вольт и горячий старт через минуту 0 ампер 39 вольт и рабочий режим» встаёт в режим мма, на кнопку мма-tig не реагирует , замыкаю выход на электрод или контролькой все норма регулируется на выходе 70 вольт
не помогло
