Сергей27 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Здравствуйте,табло пишет короткое замыкание, силовые транзисторы и диоды норма, питание 24,15,5 вольт есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 декабря, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Посмотрите сам выход первичного инвертора. А так же резисторы вокруг процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Здравствуйте,табло пишет короткое замыкание, силовые транзисторы и диоды норма, питание 24,15,5 вольт есть вОТ было несколько раз такое на 500ке и созванивался с Андреем и в первых прошивках (а может и в новых есть) была такая фича , для сохранения горелки как он объяснил .Так вот помогало выключение-включение , но один раз что то "подклинило" и это не помогало и пришлось отставить в сторону 500ку и включать Селко .На следующий день только включил 500ку и усе загрузился нормально и ошибка ушла . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей27 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Посмотрите сам выход первичного инвертора. А так же резисторы вокруг процессора.Здравствуйте, аппарат запустил,разъём с блока питания out 5 вольт идёт на нижнию плату с выходными диодами шёл в обрыве ,но сейчас после 2-3 включений табло пишет «0 ампер 39 вольт и горячий старт через минуту 0 ампер 39 вольт и рабочий режим» встаёт в режим мма, на кнопку мма-tig не реагирует , замыкаю выход на электрод или контролькой все норма регулируется на выходе 70 вольт вОТ было несколько раз такое на 500ке и созванивался с Андреем и в первых прошивках (а может и в новых есть) была такая фича , для сохранения горелки как он объяснил .Так вот помогало выключение-включение , но один раз что то "подклинило" и это не помогало и пришлось отставить в сторону 500ку и включать Селко .На следующий день только включил 500ку и усе загрузился нормально и ошибка ушла . не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
