ALEX74 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Привет форумчане наладил я сегодня спад тока оказалось надо задавать 40 процентов кратера нет всем спасибо кто помог в этом вопросе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Привет всем вот мои фото сильно не критикуйте навыки у меня минимальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) @ALEX74 Зачем вы чистите шов для примера? По нему ни чего не скажешь, кроме того , что симпатичныйhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Блин совсем запутался--написал в тему с фото, а попал хрен знает куда Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Andrew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Почему переписать новую тему,права по этому вопросу существует уже тема!?Разве много тем с таким же названием ... я начинаю путаться в настоящее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimm Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Похоже ALEX74 каждый раз когда заходит на форум создает опять одну и ту же тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 ALEX74, Внутреннее формирование покажите.Полагаю, что стенка тут 1,5-2. Такую стенку можно и без присадки("своим телом") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Горелкой я б немного "колебнул"(хи-хи--скаламбурил).Валик немного неустойчив по формированию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В 04.11.2011 в 08:13, Evgen сказал: ALEX74, Внутреннее формирование покажите.Полагаю, что стенка тут 1,5-2. Такую стенку можно и без присадки("своим телом")и про "задувку Аргона"-(поддув внутрь)-незабудьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 МИХА75 сказал: и про "задувку Аргона"-(поддув внутрь)-незабудьте Зависит уже от того, что хотим получить на выходе. Но в любом случае с присадкой или без лично я считаю, что поддув необходим, но для комплексного понимания, думаю стоит отметить, что способ ("своим телом" или с присадкой) не определяет необходимость наличия внутренней защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В 04.11.2011 в 16:50, Evgen сказал: Зависит уже от того, что хотим получить на выходе. Но в любом случае с присадкой или без лично я считаю, что поддув необходим, но для комплексного понимания, думаю стоит отметить, что способ ("своим телом" или с присадкой) не определяет необходимость наличия внутренней защиты.Но с задувом то-ЛУЧШЕ ("своим телом" или с присадкой)-Лучше-а внутри шва,как красиво будет.... А на выходе получится красивый и качественный шов,тем более такой аппарат,созданный для красивой,и качественной сварки.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В 04.11.2011 в 17:40, МИХА75 сказал: такой аппарат,созданный для красивой,и качественной сварки....Спасибо,что похвалили мою "Selma" ВД-506 ДК.:PФото конечно не важные.Трубка 08Х22.....d~=20 mm s=1,5 mm и трубка 08-18 d=8 mm s=2 mm. ЭВЛ 4 mm (притупление~1 mm),присадка 0,5.На коленке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 МИХА75 сказал: Лучше-а внутри шва,как красиво будетНе только красиво, но и защитит в пределах возможного от коррозии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В 04.11.2011 в 08:13, Evgen сказал: ALEX74, Внутреннее формирование покажите.Полагаю, что стенка тут 1,5-2. Такую стенку можно и без присадки("своим телом")Стенка там 2мм и без присадки ее конечно можно сварить но у тебя не будет не внутреннего не наружнего валика он насколько я знаю должен бить плюс торцы должны быть идеально отрезаны и подогнаны иначе ты вообще ничего не сваришь без присадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В 05.11.2011 в 08:28, ALEX74 сказал: Стенка там 2мм и без присадки ее конечно можно сварить но у тебя не будет не внутреннего не наружнего валика он насколько я знаю должен бить плюс торцы должны быть идеально отрезаны и подогнаны иначе ты вообще ничего не сваришь без присадки ))))))))) Будут будет и при зазоре 0мм, и при3мм.А наружный вторым проходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 ALEX74 сказал: не будет не внутреннего не наружнего валика он насколько я знаю должен бить плюс торцы должны быть идеально отрезаны и подогнаны иначе ты вообще ничего не сваришь без присадки"Быть или не быть..." http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifЧаще всего такой прокат сваривают на технологических трубопроводах без усиления, а то и допускается в определенных границах внутренний мениск.(как допустимый "дефект"). Идеальный стык это хорошо(кстати они неплохо подгоняются даже вручную после реза обыной УШМ(естественно на диаметрах в пределах разумного) без использования специальных отрезных машин).Можно сварить и с небольшим зазорчиком без присадки, не по всему кольцу естественно(если стык плохо подогнан). При сварке зазор "затягивает". Только начинать нужно оттуда, где зазора нет. Можно и с зазором побольше, только в местах этого зазора по ходу сварки "капнуть" присадкой. Зато при сварке оплавлением кромок внешний вид намного эстетичнее. Его практически не видно после соответствующей обработки даже с близкого расстояния. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В 05.11.2011 в 09:58, Evgen сказал: "Быть или не быть..." http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifЧаще всего такой прокат сваривают на технологических трубопроводах без усиления, а то и допускается в определенных границах внутренний мениск.(как допустимый "дефект"). Идеальный стык это хорошо(кстати они неплохо подгоняются даже вручную после реза обыной УШМ(естественно на диаметрах в пределах разумного) без использования специальных отрезных машин).Можно сварить и с небольшим зазорчиком без присадки, не по всему кольцу естественно(если стык плохо подогнан). При сварке зазор "затягивает". Только начинать нужно оттуда, где зазора нет. Можно и с зазором побольше, только в местах этого зазора по ходу сварки "капнуть" присадкой. Зато при сварке оплавлением кромок внешний вид намного эстетичнее. Его практически не видно после соответствующей обработки даже с близкого расстояния.хотел бы посмотреть на такой шов никогда не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Да пожалуйста, с этого же форума, да простит меня автор 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 В 05.11.2011 в 17:15, Evgen сказал: Да пожалуйста, с этого же форума, да простит меня автор 12да швы шапку долой слов нет интересно какой там диаметр и стенка трубы по виду сварены они с опиранием сопла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 В 04.11.2011 в 16:36, МИХА75 сказал: и про "задувку Аргона"-(поддув внутрь)-незабудьте интересно а есть какие нибудь нормы при сварке труб по толщине внутреннего и наружнего валика а то приедет какой нибудь шипко умный инженер советской закалки будут там у меня сварены красивые швы но валик будет маленький не заставят ли меня все переваривать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Стенка 1,5-2 диаметр похоже около 100Сварка с опиранием ALEX74 сказал: а есть какие нибудь нормы при сварке трубесть. Например ГОСТ 16037Но спрашивать будут "по нормам", которые "воспринимает" заказчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 В 06.11.2011 в 12:19, ALEX74 сказал: интересно а есть какие нибудь нормы при сварке труб по толщине внутреннего и наружнего валика а то приедет какой нибудь шипко умный инженер советской закалки будут там у меня сварены красивые швы но валик будет маленький не заставят ли меня все переваривать? ГОСТ,ОСТ,РД и т.д,нормы в них.Можно по простому;толщина стенки трубы + 2-4мм = ширина шва,усиление 0.5-1мм -это приблизительно,и "умный инженер советской закалки" "схавает",если(ВИК)всё будет в порядке,бывает другой контроль и не потребует....ВАРИТЕ КРАСИВО и КАЧЕСТВЕННО.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 В 06.11.2011 в 12:58, МИХА75 сказал: ГОСТ,ОСТ,РД и т.д,нормы в них.Можно по простому;толщина стенки трубы + 2-4мм = ширина шва,усиление 0.5-1мм -это приблизительно,и "умный инженер советской закалки" "схавает",если(ВИК)всё будет в порядке,бывает другой контроль и не потребует....ВАРИТЕ КРАСИВО и КАЧЕСТВЕННО.... ДА вот не получается пока так как хотелось бы варю пока только поворотную трубу получается в 4 захода в места остоновки и начала предательски выдают себя как с этим боротсья пока не понял пробовал варить с опранием сопла пока не получается медленно иду по шву проваливаю его да ёсче и сопло подгарает не знаю может там сопло специальное надо вообще практика у меня всего 2 месяца интересно сколько надо времени чтобы появилась стабилйность и красивый внешний вид шва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 http://www.svaga.ru/catalog49/descr1568.htm ,тут редуктор(для сварки с поддувом).И краткое учепное пособие от Kemppi(речь о нерже)lesson_5.pdf почитайте,много полезного....Красота швов приходящая,как и опыт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 ALEX74 сказал: как с этим боротсья пока не понялДелать 2 замка вместо четырех ALEX74 сказал: медленно иду по шву проваливаю егоидите быстрее, пользуйте поддув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
