ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Привет коллеги у меня такой вопрос видел ролики yotube по сварке нержавейки аргоном так там шов после сварки полу4ается светло соломенного цвета в чем секрет подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Использование линзы/количество защитного газа, отсутствие сквозняков, качественная подготовка свариваемых деталей/присадки. качетсво защитного газа, отсутствие перегрева 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swamp Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 забыл добавить какая сама нержа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Просто нужно найти оптимальный ток т.е. наиболее подходящие силы тока, которая обеспечит качества сварки и желаемого светло-соломенного цвета! Это секрет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Использование линзы/количество защитного газа, отсутствие сквозняков, качественная подготовка свариваемых деталей/присадки. качетсво защитного газа, отсутствие перегрева ну я вроде как все эти требования соблюдаю и линза у меня стоит и газ хороший и кромки я зачищаю но шов получается темный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Относится к все типы нержавеющей стали!.....но буду дополнять, что качество шва может быть достигнута без газовы линзы и без дополнительного материала, не стоит забывать, что нержавеющая сталь можно сваривать без присадки, гораздо лучше, чем всех других металлов!См. также это видео:http://www.youtube.com/watch?v=tNYmo2_DI6c&feature=player_embedded Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Просто нужно найти оптимальный ток т.е. наиболее подходящие силы тока, которая обеспечит качества сварки и желаемого светло-соломенного цвета! Это секрет!я варю током 65 ампер материал нержавеющая труба толщина стенки 2мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 bulweld, Линза скорее. как "допнаворот" ALEX74, Самое первое поробовать увеличить расход защитного газа, исключить сквозняки, в т.ч. и от вентвытяжки, исключить подсос по всему тракту. Не перегревать при сварке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ... но шов получается темныйЕсли шов получается темным, то это означает, что он перегрелся! Уменьшить текущий ток или увеличить скорость сварки ,может также использовать совета Evgen -увеличить защитный газ, но следует иметь в виду, что чрезмерное увеличение газа также может быть вредным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Если шов получается темным, то это означает, что он перегрелся! Уменьшить текущий ток или увеличить скорость сварки ,может также использовать совета Evgen -увеличить защитный газ, но следует иметь в виду, что чрезмерное увеличение газа также может быть вредным!ну я ставлю в диапазоне 6-8 л мин на манометре хотя эти показания могут быть неточными эх зря не взял редуктор с расходомером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ну я ставлю в диапазоне 6-8 л мин на манометре хотя эти показания могут быть неточными эх зря не взял редуктор с расходомером 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
