niis2008 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 люди добрые.подскажите куда смотреть.проблема такая.сварочный аппарат GROVERS 200 PFC DUAL PULSE.при сварке MIG алюминий.постоянно просит накрутить индуктивность.причём на своих ранее забитых программах за сегодняшний день крутил 4 раза.то на ноль поставлю то плюс пять.звук такой что при плохой работе начинает грызть алюминий.как будто газа нет.баллон менял.горелку менял.массу менял.розетки менял.все одно и тоже.куда копать?подскажите плиз?знаю что Алексей напишет.присылайте.починим.а мне пока без аппарата не как.может малой кровью обойдусь.вот и кручу как дурак на дню по 4 раза.подскажите что ещё можно глянуть.за ранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) В 03.09.2020 в 19:44, niis2008 сказал: люди добрые.подскажите куда смотреть.проблема такая.сварочный аппарат GROVERS 200 PFC DUAL PULSE.при сварке MIG алюминий.постоянно просит накрутить индуктивность.причём на своих ранее забитых программах за сегодняшний день крутил 4 раза.то на ноль поставлю то плюс пять.звук такой что при плохой работе начинает грызть алюминий.как будто газа нет.баллон менял.горелку менял.массу менял.розетки менял.все одно и тоже.куда копать?подскажите плиз?знаю что Алексей напишет.присылайте.починим.а мне пока без аппарата не как.может малой кровью обойдусь.вот и кручу как дурак на дню по 4 раза.подскажите что ещё можно глянуть.за ранее благодарен.с газом точно нет проблем? Не встречал, чтобы аппарат то варил то нет. Либо варит либо не варит. Индуктивность возможно как-то влияет но ... Не понятно как и на что. Может видео сделаете, что вот результат, вот крутанул и пошло... Может дело с проволокой? Лежала давно и влагой пропиталась не равномерно, вот и результат плавает... Может сквозняк? Спросите, Алексея лучше, может и если в аппарате дело то может сразу будет рекомендация, что вы сможете сделать, а что не сможете и потребуется рука мастера. Я недавно столкнулся, у клиента проблема, плавно гаснет скорость подачи проволоки. 10см шва все Ок и потом все медленнее и медленнее. Да еще и тока падает. Я лично с таким впервые столкнулся, оказалась элементарная банальщина, ролики начинают проскальзывать да при этом равномерно, все сильнее и сильнее. И плывет режим сварки в итоге. Так что может, что-то и элементарное, а может то что вы сами не решите. Изменено 4 сентября, 2020 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 по совету Алексея.сегодня с утра проверил все контакты на платах.тупо вытащил.вставил.вроде как проблема ушла.с понедельника буду дальше наблюдать.если повториться обязательно видео сниму. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 (изменено) не помогло :sorry: сегодня два раза ставил индукцию в ноль.и один раз на минус 5.жесть.индукция у меня теперь то 0.то +5 то -5.по ходу придётся в нижний отправлять.по колесу стучал.стекло протирал.не помогает. Изменено 7 сентября, 2020 пользователем niis2008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 07.09.2020 в 19:58, niis2008 сказал: не помогло :sorry: сегодня два раза ставил индукцию в ноль.и один раз на минус 5.жесть.индукция у меня теперь то 0.то +5 то -5.по ходу придётся в нижний отправлять.по колесу стучал.стекло протирал.не помогает.в сопло дунуть надо Поправят больного и снова в бой! Главное, чтобы без повторов или новых болячек. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) дополню историю.проблема была в катушки проволоки.при установки она перехлеснулась.и то тормозила за виток, то нет.проблема разрешилась на следующий день.спасибо всем кто откликнулся.пишу как дополнение.аппарат по сей день молотит исправно. Изменено 25 июня, 2021 пользователем niis2008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 В 25.06.2021 в 11:24, niis2008 сказал: проблема была в катушки проволоки.при установки она перехлеснулась Нормально так...Спустя почти год вы это написали. Многие грешат на аппараты,а виной оказываются "руки".. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
