Здравствуйте столкнулся с проблемой :плазма не моможет резать детали в которых 2 и более резов т.е. если если фигура не сложная и требуется один раз зажечь дугу прорезать и закончить рез всё хорошо!А если это например фланец где внешний контур и отверстие внутри то после отверстия плазмотрон переезжает на внешний контур но дуга не зажигается просто пшыкает и так всегда !Подскажите куда копать ?Аппарат с пневподжигом ,mach3?
вот m3
'=== Declaraciones ===
Dim Feed
Const DRO_X = 0
Const DRO_Y = 1
Const DRO_Z = 2
Feed = FeedRate ' запоминаем начальную скорость
' Ищем металл
Code "G31 Z-100 F250"
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
Code "G92 Z0" ' обнуляем Z=0
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
Code "G0 Z8 F10" ' Подымаемся на Z+5
While IsMoving
Sleep 100
Wend
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
Code "F" & Feed ' возращаем скорость F
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
DoSpinCW()'запускаем плазму
@VovkaK, здравствуйте. Плазма так и работала всегда или эти симптомы появились недавно? Источник и резак какой? На самом деле причин может быть несколько. Самая частая причина такого поведения - хреновая масса. Вторая причина - нехватка воздуха. А вот причина нехватки воздуха может быть тоже несколько. На Гипертерме у нас была такая беда, что забились воздушные каналы на плазматроне, симптомы были схожие, поджигалась через раз. По коду не подскажу, уже давно не работаю на плазме.
вот m3
Dim Feed
Const DRO_X = 0
Const DRO_Y = 1
Const DRO_Z = 2
' Ищем металл
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
While IsMoving
Sleep 100
Wend
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
уже спросили, это было или появилось?
Если новая деталь, и их много, каждый раз поджигается без проблем?
Если только на одной детали, то попробуйте поставить паузу, чтобы продувка на источнике закончилась или немного времени было на остывание. Может источник ваш блокирует повторный поджог. А лучше проверить сигнал между источником и ЧПУ, может сигнала нет. Если сигнала нет, то в программе искать проблему. Если сигнал есть, то в источнике. Может его нужно перевести на режим какой-то может он с рождения по другому не может.
Вариантов полно. Начнем с имеющихся вопросов :) Ждем ответы.
Да так и работала с самого начала ,связывались с производителем он сказал у вас источник неисправный то компьютер не там стоит !Смущает то что у нас пневмоподжиг а контроль высоты изначально для работы с пилотной дугой(может в этом дело ) ещё почему то одновременно при включении горелки срабатывает и сож,сегодня покапался сож отключил но ситуация не изменилась
Источник старт(изначально идёт без плазмотрона так как для чпу позиционируют)про сериес,плазмотрон гипертерм ,в начаде всегда поджиг без проблем,косяк начинается именно со 2 раза,деталь не меняет ситуации
@VovkaK, вам надо понять - где теряется сигнал. На пульте управления плазмы у вас должна быть кнопка принудительного поджига дуги, попробуйте после того как плазма потухла на второй детали - поджечь ее по новой. И кстати, плазма продолжает движение после того как тухнет или останавливается вообще?
Внутри пульта, помимо системного блока у вас должны быть контроллеры - обычно серые коробочки с кучей проводов и мигающими диодами. Обратите внимание на их работу в процессе резки, они очень чувствительны к помехам и просадкам напряжения, если в момент повторного поджига все диоды гаснут, значит его выбивает и он перезагружается.
Исключите нехватку воздуха, проверьте выходное давление и справляется ли компрессор. Вполне может быть, что в начале работы давления хватает, пока компрессор накачан на максимум, а в процессе работы на выходе давление падает. Или тупо не хватает расхода - сильно тонкий шланг или на выходе с компрессора не штуцер, а БРС с маленьким проходным сечением.
Изменено пользователем G_Kar
с контролем высоты дуги, вы путаете. И с пневмо есть пилотная дуга. И контроль дуги не работает на пилотной дуге, он работает от рабочий дуги. И вот тут, если с HF поджогом, то можно попалить контроллер, если нет специальных мер.
В вашем случае, возможно источник именно так себя ведет.
Хотя я так ни чего не понял. Распишите подробнее. От вас прямо клещами информацию вытаскивать приходится.
Например: если две не большие детали и поджог один, то все адекватно работает и режет, т.е. от одной переходим к другой и всегда поджигается дуга? И если деталь большая, то при повторном поджиге дуги на той же детали но в другом месте, дуга уже не зажигается? И при переходе на следующую деталь, все тут же работает. Т.е. дуга не загорелась, но станок продолжает алгоритм реза и переходит к следующей детали.
Тогда скорее всего, нет команды с контроллера ЧПУ на плазму. Это надо хотя бы тестером посмотреть или соответствующий индикационный светодиод на контроллере ЧПУ, если таковой имеется.
Возможно при создании рабочей программы (т.е. Управляющей Программы) нет команды на повторный поджог дуги.
В вашем коде я не вижу две детали и не вижу запуска плазмы повторного. Следовательно... РАЗБИРАТЬСЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВЩИК!!!!
Я не понимаю, почему поставляют не рабочее и люди бегут в интернет.
Мне не жалко помочь, если смогу, но в данном случае вы не хотите подробно все расписывать, но хотите решения вашей проблемы.
Нужен подробное описание, что делали, где копали, что наблюдали и прочее и прочее. Хотя бы сигнал проверить от ЧПУ до источника, когда должно быть поджигание дуги и тем более когда повторная команда на поджиг должна быть.
Изменено пользователем copich
Всем спасибо за ответы,проблема оказалась в источнике а именно в клапане!Новый поджиг возможен только после конца пост газа,связались с производителем,решаем вопрос !извините за такое рваное обьяснение причин (опыта в этой свере маловато поэтому при обьяснении проблеммы не смог описать всё развернуто )Но проблема теперь в мач3))Слетел профиль)))
дело не в клапане, а в источнике :), а еще точнее в плате управления, она не адекватно работает. А клапан работает так как им управляют :) Это так... мелочи... уточнения.
Удачного решения ваших проблем и успешного использования вашего оборудования!
Большое спасибо)Всё так сложно но очень интересно ))  :crazy:  :crazy:
