Kobalev Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Доброго времени! Столкнулся с проблемой, что из под гайки вентиля (сифонной гайки) сильно сифонит газ. При попытке закрутить или открутить ее, появляется струя газа и образует наледь. Ума не приложу уже, как быть. Фото больного места: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Доброго времени! Столкнулся с проблемой, что из под гайки вентиля (сифонной гайки) сильно сифонит газ. При попытке закрутить или открутить ее, появляется струя газа и образует наледь. Ума не приложу уже, как быть. Фото больного места: ... закрутить вентиль барашкой до упора вправо,вывернуть с помощью рожкового ключа верхнюю часть вместе с барашкой,заменить прокладку,собрать в обратном порядке.Да, это не аммиак, а углекислота иначе не появился сей пост. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobalev Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 ... закрутить вентиль барашкой до упора вправо,вывернуть с помощью рожкового ключа верхнюю часть вместе с барашкой,заменить прокладку,собрать в обратном порядке.Да, это не аммиак, а углекислота иначе не появился сей пост.Таки аммиак. Установка азотирования, это ее рабочий газ.Спасибо, попробую.Только вот смущает то, что уже до струи доходит, а если полностью ее выкрутить при закрытом вентиле то газа не будет? Извиняюсь за глупые вопросы, опыта с баллонами совсем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Ремонт запорной арматуры под давлением? Ну-ну...Закрыть баллон, снять редуктор. Баллон вывести из эксплуатации и отдать в ремонт (у нас это делают на газонаполнительной станции). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobalev Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Ремонт запорной арматуры под давлением? Ну-ну...Закрыть баллон, снять редуктор. Баллон вывести из эксплуатации и отдать в ремонт (у нас это делают на газонаполнительной станции). Спасибо! Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) Спасибо! Так и сделаю.На станции, что вентиль снять/поставить,что освидетельствование баллона с заменой вентеля на новый - цена одна, 1500 руб, поэтому выбор за вами. Изменено 4 августа, 2020 пользователем БекасЧе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobalev Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 На станции, что вентиль снять/поставить,что освидетельствование баллона с заменой вентеля на новый - цена одна, 1500 руб, поэтому выбор за вами. Это понятно. Они только с переосвидетельствования и ремонта. Но вентиль остался почему-то старый. Сами разберутся. Имеется 3 баллона и у каждого эта гайка ввернута на разную глубину. Я думаю, это не правильно и они должны быть полностью затянуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 августа, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) Таки аммиак. Установка азотирования, это ее рабочий газ.Спасибо, попробую.Только вот смущает то, что уже до струи доходит, а если полностью ее выкрутить при закрытом вентиле то газа не будет? Извиняюсь за глупые вопросы, опыта с баллонами совсем нет. Нет, газа не будет.Вы ведь его закрыли, нижняя часть держит,но при открывании влево из за неплотности прокладки происходит утечка.В руках у Вас останется верхняя часть вентиля, а внизу дефектная прокладка. Изменено 4 августа, 2020 пользователем Сергей09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 не лезьте к наполненному баллону. все работы-после сброса газа(давления) . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
