PRO CRAFT RWS-350
По весне прикупил такой оппаратик в дополнение к старичку трансику.
В первые дни после покупки немного пошкварчал всеми элетродами которые были в наличии и теми которые старичек не мог переварить, проглотил 4-ку которая в гараже валялась лет 5 под стеллажом, что отказался употребить так это  (МР-3с синие "не антиреклама" - почитав про них принял, что попалась бракованная партия).
аппарат брал с прицелом "варить" дома и использовать в хобби.
За эти четыре месяца аппаарат не ушел в защиту еще ниразу по сравнению со старикашкой который бы подавился 4-й, этот десяток к ряду скушал.
силовые кабеля менять нужно (пока повременю) странные масса- 1,2м, держатель 1,8м естественно алюминий покрашен под медь. зажим массы хлюпковат, да и держатель какой громоздкий
Т.К. апетит приходит во время еды, решил поменять ему сетевой кабель на длинее (5м 3х4), посмотреть какое сечение, ато на родном нет никаких обозначений, заодно вскрыл тушку сделал несколько снимков
ТТХ
Мордочка
вскрытое брюшко
@saena, Виталий, на ваш взгляд- такой аппарат может выдать 350 амп. не будем снимать характеристики дуги,просто ваше мнение. Личное мнение- 140 амп. у аппаратика ( разогнали до предела), и ещё интересует НХХ. если можете, сделайте проверку.
по паспорту 62В, наверно Вы победили )
Эльдар, может ТС. просветит по параметрам,тогда и будем делить " шкуру". Если исходить из данных на " шильдике" пологопадающая х-ка. составить график и имеем ,то что показали.
по паспорту 62В,
Я не смотрел паспорт.Такие аппараты на раз-два проверяются, питающий кабель и вилка. А теперь самое интересное, вилка на 16амп.кабель на 2.5мм2. и потребление смотрим. Насмотрелся таких аппаратов,как-бы поднебесная рядом, скорее всего параметры снимаются " в пике" и выдаются.
 ))) на табло выдААет все что есть в (попугаях) цельных и безоговорочных )
на счет честных 140 возможно.  показометр что бы что от чего отталкиваться на большее не расчитую на него
да на 2,5мм2 и вилка на 16амп,
как ее замерить?
как ее замерить?
Тестером, при включённом аппарате. В кабельные гнёзда подключаете щупы и ваш прибор показывает напряжение.
Неужели на рынке появился достойный конкурент лохру, инженеры из конструкторского бюро сварочного оборудования PRO CRAFT совершили невозможное. Дождались наконец-то!
на 3-м проведен замер 57в прибор ,dt-916 при 219в в розетке.
Первые два были ,dt832 разные и замер произведен в двух разных местах.
Фух, на сегодня все.
