Виталий Бурка Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Варю аргоном недавно. в общем друг принес поломанную детальку от японского моцыка. На вид что-то напоминающее дюралюминий. При первой же попытке сварки неудача. Как только дуга прикасается к изделию на этом месте тут же прожог и капля металла раздавленная плоскогубцами внутри пористая на губка. Кто что знает, что ента за бадяга и варится ли вообще? Зараннее всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swamp Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 если по весу деталь тяжелоя до сплав алюминий со свинцом а нет то скорее всего смесь с кремнием Сварить и то и то можно но не скажу что это легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 26 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Вокруг места где дуга горела серая копоть есть? Какой цвет дуги?Если дуга с малиновым(красноватым отливом) и копоть то это цинковый сплав ЦАМ. Проверить можно еще с помощью соляной кислоты. Цинк реагирует с кислотой, алюминий нет.Варить тяжело, но можно. Механическая прочность такой сварки низкая, герметичность хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swamp Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 не с цинком вряд-ли японцы с ним не заморачиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 26 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Заморачиваются, и много. И не только японцы. Сплав ЦАМ применяется для тонкого и качественного литья. Могу сказать по секрету -все карбюраторы всего мира отлиты из этого сплава. Да и не только карбюраторы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swamp Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 да и каким аппаратом варил и на каком токе? Если сможешь воложи фотографии детали и аппарата если я прав то деталь защита стартера или зеркало подножка мне их часто притаскивают и они обычно сплавы которые я указывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Бурка Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Деталь: крепление лапки и педали тормоза. Аппарат: Selma УДГУ-251, ток для пробы ставил 35 А, дуга от желтого до зеленого, на детали сразу появилась черная сажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Виталя сварочник у тебя нормальный,поработай с настройками частота и глубина.Сила тока для этой толщины очень маленькая.И еще нет ли при сварке синего пламени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 27 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 дуга от желтого до зеленого, на детали сразу появилась черная сажа.Ток и правда маловат,60-70А желательно.Желтизна при длинной дуге? При короткой дуге зеленоватая? Черный налет. Очень характерно для АМг. Но это деформируемый алюминиево магниевый сплав , а твои детали литые. Утверждать тяжело, но не удивлюсь если после сварки в процессе остывания будет звонко потрескивать и при малейшей нагрузке шов рассыпится в пыль, на изломе метал в пузырьках(как будно газировка). Тогда это точно деталь отлита из магния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 4043 их варю , и впрямь металл пузырится как самый грязный силумин , без налета .По этому приходится разглаживать по 10 раз шов . Перегрева боится как и все силумины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Почему на аппарате на фото тумблер стоит дс,должен ас стоять.Подножки пассажира или водителя.Свариваю так,разделал кромки,состыковал,кое как прихватил,прогрел автогеном,заварил на короткой дуге присадкой 4043.Можно без прогрева,просто раз дугой проходишь,затем свариваешь.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Бурка Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Спасибо за советы!!! Будем пробовать, а фоткал когда нержавейку варил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
