Алюминиевые деформируемые сплавы Химсостав Механические свойства
Деформируемый алюминиевый сплав 6082
Химический состав Номинальный химический состав
Al-1Si-0,9Mg-0,7Mn
Химический состав по EN 573-3:2013
Таблица 1 – Химический состав алюминиевого сплава 6082
Обозначения сплава
  • EN 573-3: EN AW-6082 и EN AW-Al Si1MgMn
  • Teal Sheets (Алюминиевая Ассоциация):  6082
  • Unified Numbering System (UNS): А96082
  • ISO 209:2007: 6082
  • DIN 1725-1 (отменен): AlMgS1 и 3.2315
Металлургические характеристики
  • Входит в серию 6ххх
  • Деформируемый: методами прессования и прокатки
  • Термически упрочняемый
  • Главными легирующими элементами являются магний и кремний с марганцем в виде добавки
  • Упрочняющим компонентом является интерметаллическое соединение Mg2Si.
  • При номинальном химическом составе количество соединения Mg2Si после искусственного старения может достигать около 1,4 % с избыточным содержанием кремния 0,5 % [1]
  • Соединения марганца противодействуют рекристаллизации и, тем самым, позволяют контролировать морфологию и размер зерна в ходе термических обработок.
  • Типичными состояниями являются Т6 и Т4.
  • Состояние Т6: закалка водой после нагрева под закалку при 540 ºС и искусственное старение при 175 ºС в течение 8 часов [1]
  • Состояние Т4: естественное старение при 20 ºС в течение не менее 8 суток после нагрев под закалку как для состояния Т6 [1]
  • Не имеет аналогов в ГОСТ 4784-97
  • Место сплава 6082 среди других сплавов серии 6ххх см. на рисунке ниже
Важные свойства
  • Среднепрочный алюминиевый сплав
  • Высокая коррозионная стойкость
  • Имеет самую высокую прочность среди сплавов серии 6ххх. Считается конструкционным сплавом.
  • В листовой форме применяют для механической обработки
  • Относительно новый сплав. Чаще применяется в Европе, чем в Северной Америке. За счет более высокой прочности часто применяется вместо сплава 6061.
  • Добавки большого количества марганца обеспечивают контроль зеренной структуры, что, в свою очередь, позволяет достигать более высокой прочности.
  • Труден для производства тонкостенных сложных прессованных профилей.
  • Качество поверхности прессованных изделий ниже, чем для других сплавов серии 6ххх
  • В состояниях Т6 и Т651 хорошо подвергается механической обработке резанием с образованием длинной плотной стружки [2]
Типичное применение
  • В пассажирских автомобилях: боковые противоударные элементы рамы, рамы дверей, элементы каркаса кузова [1]
  • Высоконагруженные детали и компоненты
  • Мосты
  • Краны
  • Транспортные средства
  • Балки и фермы
  • Бадьи для добычи руды [2]
  • Пивные бочки [2]
  • Молочные бидоны [2]
Механические свойства Нормируемые механические свойства
Таблица 2 –
Требования к механическим свойствам
прессованных прутков, труб и профилей сплава 6082 в EN 755-2:2016
Типичные механические свойства
Таблица 3 – Типичные механические свойства сплава 6082 [1]6082-tipichnye-mex-svoystva.jpg
Физические свойства Плотность
2,70 г/см³
Интервал температуры плавления
585-650 °C [3]
Температурное расширение
24 мкм/(м·K)
Модуль упругости
70 ГПа
Теплопроводность
180 Вт/м·K
Технологические свойства Свариваемость
  • Сплав 6082 обладает хорошей свариваемостью, но имеет снижение прочности в зоне сварки.
  • При сваривании самого себя рекомендуется применять сварочную проволоку 4043 [2]
  • При приваривании сплава 6082 к сплаву 7005 необходимо применять сплав 5356 [2]
Способность к пайке
Хорошо поддается пайке мягкими и твердыми припоями
Способность к холодной формовке
Хорошая
Способность к механической обработке резанием
Хорошая
Модификации
Отсутствуют
Источники:
1. Aluminium & Car: design, technology, innovation — Edimet Spa, 2005
2. Материалы компании Aalco Metals Ltd
3. Материалы компании Nedal Aluminium (Нидерланды)
https://aluminium-guide.com/spravochnik-splavov/
6063, алюминиевый сплав
Al-0,7Mg-0,4Si
6063ximsostav1.gifТаблица 1
Обозначения
  • EN 573-3: EN AW-6063
  • Стандарт США ANSI H35.1: 6063
  • Teal Sheet (Алюминиевая Ассоциация):  6063
  • Unified Numbering System (UNS): А96063
  • ISO 209: 6063 (до 2007 года по ISO 209-1 – AlMg0,7Si)
  • Япония: A6063
  • DIN 1725-1 (отменен): отсутствует
  • Серия – 6ххх
  • Деформируемый
  • Главные легирующие элементы – магний и кремний, без специальных добавок.
  • Упрочняющая фаза – интерметаллическое соединение Mg2Si. При номинальном химическом составе и полном растворении легирующих элементов количество этого упрочняющего соединения составляет около 1 %, без избыточного содержания кремния.
  • Любые другие химические элементы рассматриваются как примеси.
  • Отсутствие корректирующих добавок может создавать трудности при контроля роста зерна после нагрева под закалку и закалке [2].
  • Типичные состояния: Т5, Т6 и Т66.
  • Место сплава 6063 среди других сплавов серии 6ххх см. на рисунке ниже.
Сплав-аналог АД31 Сплав АД31 по ГОСТ 4784-97:
Содержание  железа 0,5 % вместо 0,35 %
Сплав 6063 в ГОСТ 22233-2001
  • Максимальное содержание магния 0,60 % вместо 0,9 %
  • Минимальное содержание кремния 0,30 % вместо 0,20 %
Типичное применение
Прессованные алюминиевые профили:
  • Ограждающие строительные конструкции, такие как окна, фасадные конструкции, входы в магазины, зимние сады.
  • Трубы, поручни, спортивный инвентарь.
  • Ирригационные трубы
  • Кузова грузовых автомобилей и фургонов [1]
Механические свойства сплава 6063 Нормированные механические свойства по EN 755-2
6063-mexsvoyistva-EN573.gifТаблица 2
Предел прочности при растяжении, временное сопротивление разрыву при растяжении – см. таблицу 3 [1].
6063-mexsvoyistva-typical1.gifТаблица 3
Предел текучести
См. таблицу 3.
Относительное удлинение
Удлинение пятикратного образца (А, δ5) – см. таблицу 3.
Твердость
Твердость по Бринеллю и Роквеллу – см. таблицу 3.
Коэффициент Пуассона
0,33.
Модуль упругости
Модуль упругости при растяжении – 68300 МПа.
Модуль упругости при сдвиге – 25800 МПа.
Модуль упругости при сжатии – 69700 МПа.
2,69 г/см3 при 20 °С
Температура плавления-кристаллизации
Температура ликвидус сплава 6063: 655 °С
Температура солидус сплава 6063: 615 °С
Коэффициент линейного термического расширения
Линейный: 23,4 мкм/(м·°С) в интервале от 20 до 100 °С.
Объемный: 67∙10-6 м3/(м3 ∙ °С)
Технологические характеристики Свариваемость
Хорошо сваривается дуговой сваркой в среде инертного газа, в частности, аргонно-дуговой сваркой, как неплавящимся электродом (GTAW-TIG), так и плавящимся электродом (GMWA-MIG). Обычный сварочный сплав – 4043.
Температура отжига
415 °С.
Температура закалки
520 °С.
Искусственное старение
175 °С в течение 8 часов.
Гибка
В состоянии Т4.
Модификации Алюминиевый сплав 6063А
  • 0,15-0,35 % Fe; 0,30-0,6 % Si; 0,6-0,9 % Mg
  • Прочностные свойства немного выше, чем у сплава 6063 (на 15-25 МПа для состояния Т6) без снижения качества анодирования
Алюминиевый сплав 6463
  • 0,15 % Fe; 0,20 % Cu
  • Прочностные свойства чуть ниже, чем у сплава 6063
  • Применяется для получения блестящей анодированной поверхности.
Источники:
1) Aluminum and Aluminum Alloys, ed. J. R. Devis
2) EN 573-3
3) EN 755-2
В Справочник деформируемых сплавов
См. также:
Сплав АД31 и его зарубежные аналоги
Алюминиевые профили из сплава АД31 (6063)
Алюминиевые сплавы 6060, 6063 и АД31
Алюминиевый сплав 6061
Al-1,0Mg-0,6Si-0,30Cu-0,20Сr
Химический состав по EN 573-2
Таблица 1 – Химический состав сплава 6061 по EN 573-3
Обозначения
  • ГОСТ 4784-97: АД33
  • EN 573-3: EN AW-6061 и EN AW-Al Mg0,7Si
  • Международная регистрация (Teal Sheats) – Aluminum Association: 6061
  • Unified Numbering System (UNS): А96061
  • ISO 209: 2007:6061
  • Деформируемый
  • Относится к сплавам с уровнем прочности от среднего до высокого.
  • Повышение прочности достигает за счет термического упрочнения.
  • Достигает прочности выше, чем у сплава 6005А.
  • Хорошая коррозионная стойкость.
  • Хорошо сваривается, но имеет пониженную прочность в зоне сварного шва.
  • Имеет среднюю усталостную прочность.
  • Хорошо поддается холодной формовке в состоянии Т4, но имеет ограниченную формуемость в состоянии Т6.
  • Не подходит для прессованных профилей со сложным поперечным сечением.
  • Полный аналог сплава АД33 по ГОСТ 4784-97
  • Место сплава 6061 среди других сплавов серии 6ххх – см. рисунок ниже.
2-%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B.j
Типичное применение
  • рамы велосипедов
  • грузовые автомобили
  • пассажирские вагоны
  • спортивные снаряды
  • конструкционные трубы
  • конструкционные детали, которые требуют повышенную прочность, хорошую свариваемость и высокую коррозионная стойкость
  • детали рамы, направляющих сидений, бамперы пассажирских автомобилей.
Механические свойства Нормированные механические свойства (EN 755-2)
Таблица 2 – Требования к механическим свойствам алюминиевого сплава 6061 по EN 573-3
Типичные механические свойства Прочность  при растяжении
Таблица 3 – Типичные механические свойства сплава 6061 [1]
Предел текучести 0,2 %
См. таблицу 3.
Удлинение А (δ5) – 5-кратный образец) – см. таблицу 3.
Твердость (500 кгс – 10 мм – 30 с)
  • Состояние О: 30 НВ;
  • Состояния Т4, Т451: 65 НВ;
  • Состояния Т6, Т651: 95 НВ.
Физические свойства Модуль упругости (модуль Юнга)
  • при растяжении – 68900 МПа
  • при сжатии – 69700 МПа.
Плотность
2,70 г/см3 при 20 °С
Термические свойства Интервал температуры плавления
575 – 650 °С
Коэффициент термического расширения
Линейный: 23,6 мкм/(м·°С) в интервале от 20 до 100 °С.
Температура закалки
530 °С [1].
  • Катаные и тянутые изделия: 160 °С в течение 18 часов [1]
  • Прессованные или кованные изделия: 175 °С в течение 8 часов [1]
Модификации сплава 6061 Сплав 6261
  • 0,2-0,35 % Mg
  • Прочнее сплава 6061 в состоянии Т6 на 15-20 МПа.
Закалка сплава 6061 Сравнение сплавов 6061 и 6060
Для понимания особенностей закалки сплава 6061 полезно сравнить ее условия с закалкой сплава 6060. Алюминиевый сплав 6060 – это аналог сплава АД31 при минимальном содержании в нем магния и кремния. На рисунке схематически показаны различия необходимых скоростей охлаждения этих сплавов для обеспечения закалки, то есть создания твердого раствора магния и кремния за счет предотвращения выпадения частиц Mg2Si.
Виктор , вот смотри и просто интересное попалось мне .
Вот оказывается АД31 был изобретен в СССР еще в 30 годы прошлого века и скорее аналогом нужно считать забугорный сплав 6060 и даже больше по старому госту наш АД31 вылазит на позиции сплава 6063 .
Вот и выходит время бежит технологии совершенствуются в том числе и производстве АЛ сплавов , но старый ГОСТ точнее и даже не он, а "повара" что готовили сплавы .
https://cu-prum.ru/alyuminij1/splav-ad31.html
Первый термически упрочняемый сплав системы Al-Mg-Si создан в 1923 году В. Джефрисом и Р. Арчером (США). В России разработка и внедрение авиаля в производство проводились под руководством С. М. Воронова в 1930-40-х
Воронов С. М. Процессы упрочения сплавов алюминий-магний-кремний и их новые промышленные композиции. М., 1946;
Как бы не хотелось в это верить,но ничего принципиально нового в данной группе сплавов в СССР не создали
  • Downvote 1
